Themen: 27
Baureihe: C3 1972
Baujahr,Farbe: 72 schwarz
Hallo Alex,
vielen Dank für deinen Link! Habe genau diese Köpfe vom Andreas nochmal günstiger angeboten bekommen, nur haben die kleine Ventile verbaut, und ich möcht das Konzept nicht stören..
Laut Vorbesitzer war der Kopf ja dicht, was ich denke ihm abnehmen zu können
Danke nochmal...
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Themen: 27
Baureihe: C3 1972
Steht ja oben Andreas hatte ich dir ja auch gesagt, wegen den kleinen Ventilen....
Gruss Alex
Themen: 47
Niedersachsen
Baureihe (2):
1972
Baujahr,Farbe (2):
C3
Wie sehen denn die Zylinderwände aus?
Der ist doch länger ohne Öldruck gelaufen. Woher sollte der Druck auch kommen, mit nicht angeschweisstem und rausgefallenem Ölsaugrohr.
Gruß vom Ingo
Themen: 45
Heidelberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971 - War Bonnet Yellow
Zitat:Original von Horex
Hallo Alex,
Danke nochmal...
Gruss Alex
Hast Du in deinen "Camel Humps" die grossen Ventile verbaut?
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Themen: 27
Baureihe: C3 1972
Die haben leicht sichtbare Riefen, aber meiner Ansichtnach nicht so dramatisch das jetzt Handlungsbesarf besteht.
Wenn denn dem so wäre könnte ich den Block weghauen, hätte ich die Kolben behalten wollen.
Das Olsieb ist ja gepresst, und ich denke die Pumpe ohne Sieb hat an der Stelle wo sie ansaugt die gleiche Höhe wie mit verbauten Sieb.(Oder sehe ich das falsch?)
Wenn die Pumpe nichts mehr angesaugt hätte wäre der Motor völligst im Eimer...
Gruss Alex
Themen: 27
Baureihe: C3 1972
Jawoll Alex
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Mit all den Metallteilen, die im Filter liegen , also durch die Oelpumpe gingen, wuerde ich auch die Pumpe wechseln.
Dessen Zahnraeder muessen in Mitleidenschaft gezogen sein.
