BigBlock vs. SB-Stroker
Not required... Feixen
Zitat:Da verweigere ich jeden Kommentar....
Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln......wie ist das bloß wieder gemeint?
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
ich stimme Tripower und den beiden Franks mal voll zu.
Ein BigBlock hat schön viel Drehmoment. – Zum Cruisen und beschleunigen „unten rum“ besser.
Ein SmallBlock dreht höher. Für längere Vollgasfahrten besser geeignet.
Mein Motor (frisierter 350er SmallBlock) hat viel Leistung – aber nur bei hoher Drehzahl – das geht mir so langsam auf den Keks.
Ein 383er Stroker liegt dazwischen. Also bei niedriger Drehzahl mehr Drehmoment als ein 350er und dreht höher als ein bigBlock.
Ein Nachteil, wenn man vorher einen SmallBlock drin hatte, ist aber, dass man dann das Getriebe umbauen muss.
Dirk
Hallo Dirk,
Zitat:Ein Nachteil, wenn man vorher einen SmallBlock drin hatte, ist aber, dass man dann das Getriebe umbauen muss.
heisst das bei beiden Motorvarianten oder nur beim BB
Wieviel Nm hält ein ZF-S6 aus und wieviel ein Richmond 6 Gear Overdrive
Jürgen
[Bild: V8.gif]
ZF, 1. Generation, ZR-1 Ausführung: 640 Nm
ZF, 2. Generation, ZR-1 Ausführung: 540 Nm
ZF, L-98 und LT-1 Ausführung: ???
Gruss,
Beim BigBLock passt einiges nicht, wenn vorher ein SmallBlock drin war.
Weiss ich aber nur von eimem Freund, der mal umgebaut hat.
Die Motorhalterung passt wohl auch nicht.
Dazu können aber andere wohl mehr sagen.
Dirk
Kann man da was an der Typenschildbezeichnung herauslesen?
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Motorhalter paßt von SB auf BB.
Lima, Servo, Klima ist anzupassen aber möglich.
Eventuell auch die Riemenscheiben.
Typenschild ZF-Getriebe zeigt exakt den Typ an. Hab ich aber nicht parat.
Gruss,
Frank, der Motorhalter selbst ja, aber auch der Rahmen?
- Ist der Bigblock nicht etwas breiter?
Weiss ich nicht mehr so genau, habe (noch) keinen BB. ;-)
Dirk
Hat jemand zufällig einen Link der über die Drehmomentfestigkeit von ZF und Richmond Aufschluss geben könnte?
Jürgen
[Bild: V8.gif]
  Ölmenge Bigblock WillYpsilon 14 6.235 06.07.2014, 20:16
  1005.8 ci Bigblock DiDi 54 19.550 11.10.2013, 20:47
Smile Welche Zylinderköpfe für 383er Stroker? Titan 7 4.473 03.09.2009, 22:42
Letzter Beitrag: jörg
  383 Stroker - welche Köpfe ars71 1 3.185 30.07.2007, 16:40
Letzter Beitrag: Eike
