Motorprobleme???
hallo mario,
wie geht das genau ; Ventile bei laufendem motor einstellen?
gruß ewald
ewoodInsel
Motor laufen lassen(im Leerlauf),Schraube am Kipphebelbolzen lösen bis der Kipphebel anfängt zu tackern(kann man nicht überhören),dann Schraube anziehen bis das Klackern weg ist und dann noch eine Umdrehung Zudrehen (aber bitte Stufenweise,1/4 dann kurz warten dann wieder 1/4 um.)
Ideal ist es wenn man einen aufgeschnittenen Ventieldeckel hat,sonst läuft mit der Zeit das Öl über die Krümmer.
Gruß Mario
hallo mario
dass das öl nicht auf die krümmer läuft, nehm ich mir immer einen ca 10 cm breiten und einen in der länge etwas längeren ( als die zylinderköpfe )pappkarton, biege die enden etwas um, und klemme ihn zwischen kipphebel und zylinderkopf.
grüsse didi
hallo thomas,
kann man sich den leakage-tester selber machen ,indem man sich ein adapterstück für die kerzen öffnung dreht und das an druckluft hängt.(wieviel bar).??
gruß ewald
ewoodInsel
Hallo Norbert
Ich hatte mal ähnliches bei einen anderen Auto, es waren die Kolbenrige.
Gruß Django
Selbermachen geht schlecht - das Gerät ist in sofern geeicht, als daß es eine Skala hat, welche den normalen Leckageverlust anzeigt sowie einen Druckregler, mit dem die Druckluft eingeregelt wird.
hallo thomas, wo bekomme ich denn das gerät,und was kostet das?
ewald
ewoodInsel
Brick
Hallo Leute!
Vielen Dank erst mal für die Tips. Ich hätte jetzt aber noch ne Frage:
Bevor ich die Lady abmelde (weil wenn es ein Pleuellager, die Kolbenringe oder Kolbenkippeln ist, dann dauert das länger, und Hans Eichel ist definitv NICHT mein Kumpel...) will ich mal von unten schauen...
Hilfe!!Kann man die Ölwanne (Standard) wegbauen, ohne irgendwas an der Lenkung usw. abbauen zu müssen? Dann würd ich nämlich mal aufmachen und schauen, ob ich was sehe und ob es ein 4-bolt-Block ist, den es umzurüsten lohnt. Ich täte ihn nämlich gerne bei Frankie auf einen 383-Stroker umbauen lassen - oder gibt es vergleichbare Alternativen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Ideen und ein schönes Wochenende...
Norbert
...Ein Motor kann nie groß und 8-Zylindrig genug sein...!!!
Hallo Norbert,
Zitat:Kann man die Ölwanne (Standard) wegbauen, ohne irgendwas an der Lenkung usw. abbauen zu müssen?
Ja, müsste gehen. Bei meiner 76er mit manuellem Schaltgetriebe muss ich entfernen:
-Anlasser
-Abdeckplatte Schwungrad
-dann die Ölwanne
Die Lenkung braucht nicht abgeschraubt werden, Ölwanne passt so vorbei. Zumindest bei meiner Corvette.
Bei mir geht es nur, wenn ich das Lenkgestänge am Idlerarm abschraube und nach unten schwenke. Geht mit einer Pickle-Fork ratz-fatz.
  Motorprobleme die ...... perlen 24 10.788 05.09.2015, 22:02
Letzter Beitrag: perlen
  Motorprobleme Zündung/Ventiltrieb v8_brawling 31 9.085 25.07.2009, 22:34
Letzter Beitrag: v8_brawling
  Motorprobleme nach Überhitzung zwergnase 31 11.334 05.07.2006, 22:56
Letzter Beitrag: zwergnase
