Wie Fehlerspeicher auslesen?
Hab ich mich auch schon gefragt, weil das Handy Tool kann für 20 Euro eigentlich schon alles was so möglich ist außer man hat ein Tech2 Gerät Grübeln
Hallo Jürgen,
das beste ist, einfach mal in die Seite reingehen und lesen.
Du hast dann den Laptop an das Auto angeschlossen und kannst die verschiedensten Sachen auslesen, auswerten, löschen. Es sind insgesamt 13 Hauptgruppen und neben dem üblichen u.a. bis zu: Instrumente, Beschleunigungstest, Leistungsmessung.
Ich könnte dir die Bedienungsanleitung schicken, dazu ist hier aber nicht genügend Platz, das geht nur per email.
Ralf
Hallo Ralf,
Beschleunigungstest und Leistungsmessung sind natürlich interessante zusätzliche Features.
Hast Du das selbst schon mal probiert bzw wie gut / genau funtioniert das?
Ich schick Dir per PN mal meine Mailadresse.
Gruß Jürgen
So ich habe mir jetzt diese Gerät hier gekauft und heute ausprobiert:
https://www.ebay.de/itm/110913252011?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Funktioniert bei der Corvette und meinen Sorento tadellos.
Interessant war, das ich auch mit dem Serienluftfilter nach dem Löschen nach einiger Zeit in der Stadt nochmal die Meldung P0171 + 0174 'Gemisch zu mager Zylinderreihe 1 + 2' plus den Code P0106 'Saugrohr - Druck - Sensor - Atmosphäre - Druck - Sensor - Bereichs - Funktions -Fehler' in Verbindung mit der Motorwarnleuchte bekommen haben.
Dann habe ich alles wieder gelöscht und bin nochmal gefahren.
Die Motorwarnleuchte ging nicht mehr an.
Ich habe dann den Speicher nochmal ausgelsen und hatte wieder die Meldung P0171 + 0174 'Gemisch zu mager Zylinderreihe 1 + 2' aber die Motorkontrollleuchte ging nicht an.
Ohne dieses Gerät würde ich jetzt denken, alles super, obwohl weiter Fehlercodes ausgegeben werden, die man ohne Diagnosegerät aber nicht erkennen kann.
Werde morgen Till mal anrufen und einen Termin klar machen.
Jürgen, nicht täuschen lassen!
Manche Fehlercodes haben zunächst den Zustand "pending", das heißt, es wurde ein Fehler erkannt, die MIL (Diagnoselampe, Motorkontrollleuchte) leuchtet aber erst auf wenn der Fehler während zwei oder drei aufeinaderfolgenden Warmlauf-/ Prüfzyklen ansteht.
Sollte zwischen den Warmlauf-/ Prüfzyklen der Fehler nicht mehr anstehen (Wackelkontakte oder andere Umstände sind solche Erscheinungen) kommt die Lampe gar nicht.... der Fehler wird u.U. sogar irgendwan vom PCM selber gelöscht.
Andere Probleme führen hingegen zum sofortigen aufleuchten der MIL.
Im Servicemanual gibt es dazu eine Tabelle die genau beschreibt wann die MIL leuchten wird.
Gehe mal davon aus Das speziell Dein Problem früher oder später immer zum Aufleuchten der MIL führen wird
Ja, manchmal frag ich mich hier auch so manches.... Aber evt. interessiert es ja jemand anders noch, was diese EUR 3,50 App ZUSÄTZLICH zu dem was diese teuren Handdinger nur machen, noch alles kann:
Videos mit jeder denkbaren Fahrzeugtelemetrie eingeblendet. Hier ein kleiner Clip vom Ring:
https://www.youtube.com/watch?v=zB6tOHYJIKg
Und zusätzlich sogar noch mit eingeblendeter Map:
https://www.youtube.com/watch?v=ET-yl43nqNM
Achtung, Qualität auf 720HD stellen!
Beim zweiten Link ist dir ein Fehler unterlaufen: Linkservice
Hallo-gruen Michael
Danke, hatte ich schon korrigiert Hallo-gruen
hallo jürgen,dr.till wird dir da weiterhelfen lg dirk Prost!
Du brauchst:
- ein Smartphone mit Android Betriebssystem und die kostenlose Software Torque
- einen Bluetooth OBD2 Adapter (ca. 15 - 20 €)
und schon kann es losgehen. Frag mal Tante Google im Internet wenn du genaueres wissen willst.
Es gibt vergleichbare Software auch für Handys mit Windows Mobile Betriebssystem und sehr wahrscheinlich auch für das IPhone.
Vorgehensweise:
- Adapter in OBD2 Buchse von Auto stecken
- Zündung ein
- Software Torque auf Smartphone starten
- Bluetooth Koppelung zw. Handy und Adapter herstellen (Code 1234)
- und schon können Fehler ausgelesen werden etc.
Alfred
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 14.368 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 14.235 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
  EU-Modell erkennen? Wie? Nocturnal 1 4.304 06.06.2015, 20:15
  Service, Motoröl-Menge, wie messen Roland Schneider 19 14.936 28.08.2013, 13:58
Letzter Beitrag: hakaido
  Sonnenblende mit Käfig - Wie am besten? JuergenD 1 3.902 22.04.2013, 12:37
Letzter Beitrag: JuergenD
