Batterieerhaltung mit CTEK MXS 5.0 ?
Zitat:Original von Francis 2
Zitat:Original von jo.e
Muss man dann nur in den Zigarettenanzünder stecken und an Batterie, richtig? Passt dann so oder? Zwinkern
Das macht wenig Sinn.........
Eine Seite vom Ladegerät in den Zigarettenanzünder, die Andere in die 220 V Steckdose. Dann passt es.
OK hab das noch nie gemacht, da ich noch nie ein Saisonfahrzeug hatte - deswegen nun die Blamage Feixen
Nun habe ich aber KEINE Steckdose in der Garage... was nun? Grübeln
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl driver
nochmals Danke an allen für die zahlreiche Beantwortung meiner Fragen.
Werde den Lader aber direkt an der Batterie anschl. nicht über Zigarettenanzünder.
Bob_50
Gruß Bob_50
Zitat:Original von Bob_50
Bob_50
sicher eine gute Idee Dafür Dafür Dafür
Also bei meiner Z06 habe ich den Cetek Komfort Indicator fest an der Batterie angeschlossen.
Ist ein Adapter wo du das Ctek dann nur anstecken musst.
Der Indicator zeigt auch über 3 LEDs rot-gelb-grün an wanns Zeit ist das Ctek anzuschließen.
Geht dann Ruck Zuck. Kofferaumklappe auf, Batteriedeckel auf, ctek stecker an Komfort Indicator fertig.
Kabel las ich immer an der Kofferraumklappe rauslaufen...geht auch.
Die Idee durch den Inneraum ist aber nicht schlecht, da sieht mans und denk auch dran!!!
Hab schon mal vergesssen das Teil abzuklemmen..da reißt man fein die Steckdose aus der Wand beim rückwärstfahren..haha.. Blaulicht
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Das ist mir noch nicht passiert, ich habe aber schon im realen Test feststellen können, dass die CTEKs im Gegensatz zu anderen Ladegeräten tritt- und überfahrsicher sind. Feixen
Nochmal Jungs... wie mache ich das wenn ich keine Steckdose in der Garage habe? Grübeln
Bin dankba für jeden Tipp für einen Unwissenden huldigen
Jochen
entweder 230V - Verlängerung
oder lange Lade-Kabel von der nächstgelegenen Steckdose zum Auto
oder Batterie samt Ladegerät zur Steckdose tragen
OK also es handelt sich um eine Tiefgarage und da hab ich noch keine Steckdose gesehen an der ich illegal und unauffällig Strom abzapfen könnte. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Standzeit meiner Vette ca. 3 Monate... was nun? Batterie ausbauen und mit nach Hause nehmen und an die Steckdose? Feixen
Jochen
genau so, ist auch am sichersten Dafür
Ja, zuhause im Keller - hoffentlich hast Du wenigstens den, ansonsten in der Küche Großes Grinsen - Batterie über Winter ans CTEK hängen.
  C6 Z06 und Ctek blackberry 5 1.891 28.10.2024, 01:35
Letzter Beitrag: Marwin
  Navi Umbau auf Doppeldin Icartech Alpha S700-mit Rückfahrkamera-TV-DAB-DVR -- mit Bilder! ratz8888 0 6.875 08.06.2014, 18:26
Letzter Beitrag: ratz8888
  Ctek Adrenalin 11 6.581 21.11.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Darkmind
Tongue Ärger mit der Batterie :( (Trotz CTEK) Darkmind 18 10.835 11.01.2012, 19:21
