Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Doch, davon könnte es im Fußraum warm werden, weil die Luft vom Gitter vor der Windschutzscheibe nach seitlich in den Kotflügel, genau dorthin wo die verschlossene der 4 Kiemen liegt, und dann direkt durch die ovale Klappe hinter den Kickpanels in den Fußraum geleitet wird.
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
ein paar Dinge wurden ja schon genannt.
Die 68+69 hatten am Unterboden Hitzeschilde (Paragon # 2352)
Unten im Motorraum an der Firewall weitere Hitzeschilder, 68-E69 u. 69-75 Inner splash shield(LH 68-E69# 2353 dann #2355, RH 68-E69 # 2354 dann #2356)
Tunnel Iso am Unterboden #1069 (68-75)
Tunnel Iso an Getriebeglocke 68-79 # 2708
und zwei Kleinteile von 69-75
Frame rail heat shield #15035K
Body seal heat shield #15034K
Hier noch der Link:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...149/zoomed
Gruß Andreas
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
also ein wenig warm wird es bei mir auch immer
wenn ich aber das linke runde Kügelchen vor dem Schalthebel zu mir ziehe, wird es in meinem Fußraum erträglicher
mache ich das selbe mit dem rechten schwarzen Kügelchen, wird der Fußraum vom Beifahrer ein wenig belüftet ....
hab ich durch try and error rausgefunden
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 22
Baureihe: Mustang GT 2010er
Baujahr,Farbe: 1968 Safari yellow
Hier noch der Link:
Gruß Andreas
super danke Dir, bin mir hier fast sicher, diese habe ich nicht gesehen, sondern nur Iso-Matten - muss ich aber nochmals nachschauen.
Danke
Ralf
Seit 02.12.11 zu Hause
Themen: 22
hast du mal ein Bild von Deiner Konsole ?
Ralle
Themen: 22
An Alle,
danke vielmals, viele viele Tips - werde Stück für Stück pürfen und testen.
Ralle
Themen: 52
![[Bild: DSC_0201A_a.jpg]](https://www.web-cars.com/images/vette_img/DSC_0201A_a.jpg)
Es geht um die beiden Hebel ganz außen auf denen CLOSE steht.
Themen: 136
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C6 (2005-2013)
Bei meiner ist die Heizung nicht angeschlossen und es wird im Fussraum trotzdem warm. Auf den schw. Kuegelchen steht ja auch drauf, das die Belueftungsklappen geschlossen werden (Pfeile beachten - siehe Bild oben) wenn diese nach vorne geschoben werden. Hilft bei mir aber nur so lange bis der Motor schoen warm ist, dann laesst der kuehle Luftstrom nach.Dann am besten nur noch mit flip-flops fahren
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 22
AHHH so sieht das bei Euch aus, sollche hochmodernen Bedienteile hat meine 68ger noch nicht.
die zwei schicken Hebel fehlen bei mir - wird doch keiner unterschlagen haben
Ich stelle mal ein Bild am Wochenende ein.
Ralle
Themen: 525
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ich sags ja immer, mit den Teilen, die an der 68er gegenüber 69ff fehlen, kann man fast noch ein Auto bauen.
