Temperatur der C5
Tag der ersten Zulassung ist nicht gleich Baujahr Zwinkern
Frostschutz ist auch gleichzeitig Korrosionsschutz!
Nicht nur für den Kühler..... bedenke das Dein Motor aus Alu ist und die Wasserpumpe den Zusatz auch als "Schmierung" benötigt.
Ja ich weiß das, kommt auch Anfang der Woche wieder Frostschutz rein!!!!
Ich denke das war auch der Grund warum die alte Pumpe den Geist aufgegeben hat!!!
Ich werde die nächsten Tage berichten wie es ausschaut!!!!
Hoffe das Problem erledigt sich!!!
Normales Leitungswasser kühlt besser wie destilliertes Wasser.
Mit Kühlerflüssigkeit (Frostschutz) liegt der Siedepunkt höher und das Leitungsnetz wird geschützt. Die Kühlerflüssigkeit sollte auch regelmäßig (alle fünf Jahre) gewechselt werden um vor Korrosion und Verschmutzung vorzubeugen.
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 5.618 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.891 14.11.2017, 11:33
  Geschwindigkeit Anzeige geht nicht, Öl Temperatur ... leonidas5.7 8 7.964 16.08.2017, 17:11
Letzter Beitrag: andree
  MN6 oder A4 Temperatur Sensor CustosOnLinux 9 9.584 18.04.2017, 17:30
Letzter Beitrag: vegeta
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 14.435 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
