bremslüssigkeit blue racing dot4
ich nehme diese und da gibts keine zwischenfälle wie schon beschrieben gelle Zwinkern
Das ist also Deine persönliche Meinung aus der Erfahrung bei einem Fahrzeug, dass jetzt fünf Jahre alt wird. Nur um das für alle Leser auch so darzustellen, damit man das Risiko besser abschätzen kann.
Ich mein, wenn die Sättel sechs Jahre halten, dann ist das immerhin schonmal besser als die Brembo an meinem Sternenkrieger. Da waren alle Sättel nach dem Winter fest, dank agressivem Streusalz. Insofern gebe ich Dir recht: Das Risiko ist wohl verschmerzbar.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Bei der C5 waren die Aussagen die gleichen. Ich denke es geht hier mehr um "Apfel im Mund und Ar$ch an der Wand" Absicherung... Zwinkern
so habe heute die kupplungs flüssigkeit und die bremsflüssigkeit auf blue racing umgestellt OK! stahlflex schläuche sind bestellt mit tüv King Prost!i
fahren seit die C5 rausgekommen ist nur Super blue..................ohne irgendwelchen detrimentalen effekte. Das sind nun 13 Jahre..........
Hallo Heinz,
grabe mal den alten Thread wieder raus: Das Super Blue soll durch das ATE Typ 200 ersetzt
worden sein, zumindest wird das Super Blue nicht mehr vertrieben.
Ist das ATE Typ 200 als DOT4 trotzdem so abwärtskompatibel zu DOT3 wie das alte Blue ?
Oder zerfrisst das die Dichtungen wegen der Borsäure oder andere Komponenten darin?
Ralf
Auch das noch!
Das einzige was der Typ 200 fehlt ist die blaue Farbe von daher kann man die nehmen, habe die auch drin und keine Probleme
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Danke Andreas,
Das Du die ATE 200 problemfrei benutzt ist eine Aussage aus der Praxis, die mir wesentlich lieber ist als Datenblätter oder Produktanpreisungen.
Ralf
Auch das noch!
Habe ich bei meiner C6 auch genommen. Keine Probleme.
  Umrüstung auf Stahlflex, HPS und Blue Racing colonel 0 3.179 09.06.2012, 09:39
Letzter Beitrag: colonel
  Erfahrungen zu MTI Racing LS 2 427 CI Stroker Motoren o.ä. KalleC6R 0 2.635 07.04.2012, 12:13
Letzter Beitrag: KalleC6R
  Blue Devil vs. Blue Angel SuperSonic 1 3.816 26.06.2009, 11:10
Letzter Beitrag: smartie
Music Jetstream-Blue ist die Farbe... Z28-Fan 16 8.190 11.09.2008, 21:11
Letzter Beitrag: romeomustdie11
  New ZR1 Corvette Racing on Track Sony-B 2 2.976 24.03.2008, 03:05
Letzter Beitrag: CR555
