Reifenfreigabe
ich finde es ist überhaupt nicht irrelevant für den Tacho. Je größer die Räder, desto weniger zeigt der Tacho bei gleicher Fahrtgeschwindigkeit an.
Gruß, Andre'
Zitat:Original von Faceman
Der Geschwindigkeitssensor sitzt am Getriebe, eine Veränderung des Abrollumfangs an der Vorderachse ist also völlig irrelevant für den Tacho.
Zitat:Original von Andre'
Je größer die HinterRäder, desto weniger zeigt der Tacho bei gleicher Fahrtgeschwindigkeit an.
ich habe mal deinen Satz ergänzt, dann stimmt er und und passt auch zu der Aussage von Faceman.
Das ABS/ASR mag es aber nicht, wenn der Abrollumfang vorne und hinten unterschiedlich ist.
[Bild: gtc15.gif]
Eine gewisse Toleranz hat das ABS ja, muss es sogar, denn heute haben meine Reifen einen gewissen Umfang und morgen sind sie schon wieder kleiner geworden, komisch...
Mal 'ne ganz doofe Frage an den Threadstarter: Was für Felgen sind eigentlich auf Deiner Vette montiert?
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
hab jatzt mal geschaut. 17 x 9,5 x 56 . denk das sind die ockinalen, odda? Augenrollen
Jo...
Ja, sind die original Standardfelgen der '89er (auch auf dem Bild in deiner Galerie, da mal nachzusehen bin ich gerade erst drauf gekommen). Ab Werk gehören da 275/40-17 rundum drauf.
Es gibt auch Kollegen im Forum, die haben sich 255/45-17 oder 255/40-17 eintragen lassen (je nach Taschenrechner des zuständigen TÜVtlers), um eine größere Auswahl an Reifenfabrikaten zu haben.
cu ulf
also ich konnte noch 2 kumho in 275 ergattern.ich denke aber,bevor ich mir rundum 255er aufziehe, bleib ich lieber bei 275.sieht besser aus.hab auch erfahren, daß es eine freigabe gibt im mix mit 245.ich schreib mal hankook an( sind vorne montiert)
so! hab meine kumho hinten jetzt drauf in 275.wenn vorne die runter sind, dann gibts dieselbe größe wie eingetragen.
und noch nen kleinen schmankerl zum ins bett gehen...
AUFPASSEN!!!! die alten goodyear eagle, die hinten aufmontiert waren, sind von...
1989!!!!!
Respekt Yeeah! Burnout sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Von '89? Mensch, wie kannst Du die denn einfach entsorgen. Die sind ja quasi matching numbers. Feixen
cu ulf
  C4 Bj. 95 LT1 Reifenfreigabe SnufflE 9 5.409 03.10.2018, 23:00
Letzter Beitrag: Faceman
  Reifenfreigabe 245er, Bremszangen nach 87 und Höherlegung The Green Hornette 3 2.642 02.03.2017, 10:05
Letzter Beitrag: The Green Hornette
  Reifenfreigabe für c4 bj 85 dringend gesucht ??? 8mal7 2 2.803 03.08.2014, 21:25
Letzter Beitrag: c-comp
  Reifenfreigabe c4 Bj 87 Kowelenz 1 1.570 13.06.2014, 09:51
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Reifenfreigabe für 84er C4 usc-driver 1 1.847 15.05.2014, 19:01
Letzter Beitrag: burning-love
