Tuning L46 350/350 Smallblock Motor
Motorruckeln/Aussetzer bei schnellem Wechsel der Drosselklappenstellung in Richtung offen, ist normalerweise eine falsche Einstellung der Beschleunigerpumpe, oder eben diese ist defekt (Membrane gerissen). In 90% der Fälle ist es somit deutlich zu wenig Kraftstoff, da der Luftstrom an den Venturies nicht so schnell reagiert. (bei allen Vergasern, egal wie gross) Wenn es zu viel Kraftstoff ist, durch eine deutlich zu frühe Einstellung oder zu grosse Beschleunigerpumpe, erkennt man eine dunkle Wolke aus dem Auspuff (Schnelldiagnose Feixen)
MfG Jörg
oder so
Zitat:Original von Convertible1970
erst einmal vielen Dank für die Empfehlungen!
Ich habe die Vette nur im November 750km gefahren (Überführung).
Sie fuhr soweit ich mich erinnere recht problemlos und beschleunigte aus dem Drehzahlkeller heraus kontinuierlich. Der Leerlauf erschien mir sehr gleichmäßig als sie auf Temperatur war. Bei plötzlichem Vollgas geben hat sie aber einen kurzen Moment lang stark geruckelt. Noch ist der verschlissene originale Quadrajet drauf mit m. E. 600cfm. Die auf Chevy Motoren spezialisierte Werkstatt meinte, dass ich beim dual-pump Vergaser eine bessere Beschleunigung habe wenn beide Kammern gleichzeitig Sprit einflößen.
Ich kenne mich leider nicht damit aus...
LG
Hast du schon mal dran gedacht, einfach den orgenolen Vergaser zu überholen? Der hat immerhin über 40 Jahre gut gearbeitet. Der Rochester Qjet hat durchaus seine Vorteile.... auf jeden Fall musst du dir um sonstige Anpassungen keinen Kopf machen.
Damit kannst du dich in Ruhe in das Thema einarbeiten und merkst dann, wenn dir die Werkstatt einen Käse erzählt. Danach hört sich das mit den zwei Kammern und dem Sprit einflößen nämlich für mich an.
dumdidum
Der Gedanke ist mir gerade auch gekommen...
Das Geld stecke ich z. B. dann lieber in neue Reifen.
Zu Anfang schreibst Du doch, Dein originaler Vergaser sei verschlissen.
Ich nehme an, dass das Teil die Krankheit haben wird, welche alle alten US Vergaser plagt. Nämlich dass das Gehäuse rund um die Wellenlagerungen verschlissen ist.
Wenn ja, lohnt sich eine Überarbeitung finanziell nicht.
Wesch hat schon öfter eine Firma in USA gepostet, die "reconditioned" Vergaser anbietet. Und das zu einem akzeptablen Preis.
Die Fa. IOZ hat mir ein Angebot zum überholen eines Rochester gemacht. 1.800 Euro.
Klapper mal an den Wellen. Wenn sie sich aus der Drehrichtung bewegen lassen, kannst Du ein überholen vergessen.
Hi Andreas
Der L46 hat wenn er gut eingestellt ist Leistung satt. Bei mir ist auch eine Edelbrock Spinne und Vergaser drauf (ich glaube 600er oder 650er). Ich habe die normalen Auspuffkrümmer, d.h. keine Headers dran. In der Kombination habe ich vor allem genügend Drehmoment und Leistung im Drehzahlbereich bis 4000 Touren. Darüber hinaus drehe ich den Motor sehr, sehr selten. Ich sage das, weil viele leistungssteigernde Massnahmen erst ab dem Bereich wirklich greifen. Das ist auf dem Papier toll, aber im Alltag (zumindest bei meinem Fahrstil) nicht wirklich das was zählt. Mir persönlich war und ist es wichtiger, dass ein vernünftiges Drehmoment möglichst aus dem Keller raus da ist. Die effektive Leistung oben raus ist sekundär. Burnout
Ich bin ein grosser Fan von dem hoch verdichteten Small Block. Die Corvette lässt sich damit wunderbar über Schweizer Passstrassen jagen, ohne dass ich jeden Gang voll ausdrehen muss.
Viele Kilometer hast du ja glaube ich noch nicht mit deiner Lady zurück gelegt? Dann empfehle ich dir, fahr sie eine Weile und entscheide dann, welche Modifikationen am Motor du wirlich umsetzen möchtest.
Gruss, Martin
Ich werde Peters Garage noch einmal nach dem genauen Zustand des Vergasers befragen.
Warum gibt es so viele unterschiedliche Philosophien?
Eigentlich muss es doch schon auf dem Prüfstand gemessene und für genau diesen Motor optimierte Setups geben, oder?
Die Set Ups habe ich weiter oben beschrieben.
es gibt zuviele Philosophien, Meinungen und Thesen zu dem Thema.
Fakt ist, ein Quadrajet Vergaser ist einer der besten für den Zweck für den er geschaffen wurde und ich würde eine Überholung IMMER einen Tausch gegen schrottige Edelbrock oder Holley Vergaser vorziehen.
nicht viele kennen sich mit QJ's aus und ein Holley ist eben ungemein einfacher, aber ein QJ ist was feines bei guten Verbrauch gleichzeitig mit grossem Leistungsbereich.
ausgeschlagene Wellen sind auch kein Problem, das zu richten ist nun wirklich kein Thema.
und einen double pumper auf der Strasse jemanden einzureden der ein Cruiser ist ist einfach falsch, bei einem jeden Gasstoss, und sei der noch so klein, spritzen zwei Beschleunigerpumpen ungefragt eine grosse Menge ein, ein jedesmal, immer wieder sind viele ccm Benzin beim Teufel ob es der Motor willl oder braucht. Was das für den Verbrauch bedeutet kann man sich ausrechnen
Wäre dankbar für eine Adresse, die das im preislichen Rahmen erledigen kann.
Do it yourself ist ja wohl kaum möglich.
Die Wellen sind ja nicht ausgeschlagen, sondern die ungebüchsten Gehäuse, in der die Wellen laufen.
meinte ich frank.......
du willst ne Adresse? gerne...
Lastenstrasse 31, 8020 Graz...........wie die heissen weiss ich nicht mehr so richtig........... King
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.905 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.137 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.444 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.342 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 947 17.07.2025, 09:39
