Motorhalterung
Zitat:Original von zuendler
echte männer fahren und bumsen ohne gummi sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber da ist doch ein Gummi drin, oder ist der Halter nicht original?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Solid mounts ( ohne Daempermaterial, sei es Gummi oder Poly ) werden oefters verbaut, meistens ohne Porbleme.
Wenn man aber checkt, wie duenn die Motorenwand dort ist, wo die verschraubt werden, moechte ich nicht wissen, was mit dem Motor geschiet bei dem kleinsten Rempler, wo das Chassis etwas gedrueckt wird. Da gibt nichts nach ausser der Motorwand dann und das ist wie ein Totalschaden am Motorblock , wenn die ausbricht.
Zum Punkt, was schneller schmilzt: Gummi verkokelt und so, schmilzt aber nicht, sowenig ich weiss.
Deshalb glaube ich schon, dass das Poly bei dem Test den Kuerzeren ziehen wuerde.
Und zu Motor ueberhitzt, ehrlich, ueber was reden wir denn da ? Wassertemperatur, die 20 oder 30 C hoeher als normal liegt. Das Poly schmilzt wegen den Auspuffgastemperaturen.
Jeder wie er mag, habe nur meine Erfahrung ( oder die von Rene ) und gelesenes weitergegeben.
Was jeder damit macht, ist ihm selbst ueberlassen.
Aber bitte checkt hin und wieder diese Polymounts, OK !
MFG. Günther
Natürlich hast Du recht Günther!
Gummi schmilzt nicht, sondern (wie soll man es beschreiben Grübeln)
Es brutzelt zusammen? (Ihr wisst schon)
Und ja, Poly schmilzt ---> Hier behaupten Sie “Die Zersetzungstemperatur
beträgt ca. 200 – 220°C“
Ich hab nun mal ein bisschen nachgeforscht aber nicht wirklich
was gefunden, nur das die typischen Eigenschaften von Gummi
schon unterhalb von 200°C verloren gehen (hierzu findet man aber
keine einheitlichen Werte, zwecks Zusammensetzung und so …)
Was das nun bedeutet weiß ich auch nicht!
Da hilft alles nichts, also Pfanne raus und … Feixen!
Ich werde das natürlich im Auge behalten und gegebenenfalls
darüber berichten!
Noch eine Frage zu den “Solid's“, ist es nicht unangenehm wenn
sich die Vibrationen des Motors voll auf den Rahmen übertragen?
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Nicht wenn die Vibrationen gefühlsmaessig mit dem Sound resonieren.
Was machen wir den mit den alten Vetten? bauen Polyfahrwekbuchsen ein, setzen haerte Fahrwerksfedern rein, haertere Stossdaempfer, tauschen die ballonreifen gegen Niederquerschnittgummis usw. Was soll da das bisschen Vibriaeren noch mehr zu tun ?
Ich wuerde eher von den Solids abraten, wenns nur moeglich ist. Schon aus Verwindungsgruender des Chassis. Das wird alles dann vom Motorblock getragen und verstaerkt.
MFG. Günther
Zitat:Original von corvettefan2009
Hallo Leute!
Dank für die vielen Rückmeldungen!
Andreas:
Woran erkennst Du, daß die Träger schon mal demontiert waren?
Hat jemand eine zuverlässige Quelle, die er empfehlen kann?
Ich kaufe derzeit fast alles bei Rik`s in USA. Die sind wenigstens schnell und halten Kontakt.
Nur manchmal haben die auch Teile von Corvette America.
Danke nochmals für Eure Hilfe!
Mike
Hallo Mike,
man kann einen Abdruck erkennen wo einst die Unterlegscheibe gesessen hatte, sprich hier hatte schon einmal jemand Hand angelegt, denn die Schraube wird wohl nicht locker sein, oder?
Als Quelle sind alle Händler hier zu nennen oder auch Paragon...
Gruß Andreas
wie werden die Motorhalterungen eigentlich belastet?
Weil der Motor im Uhrzeigersinn dreht, müßte die Fahrerseite-Halterung doch auf Druck belastet werden - also von oben nach unten und die Beifahrerseite-Halterung auf Zug von unten nach oben.... Frage
Ich schweiße gerade die Rahmenverstärkungen an und möchte das berücksichtigen...
Hallo-gruen
Günni
andersherum will ich meinen.
Auf der Beifahrerseite stützt er sich ab, und auf der Fahrerseite hebt er sich hoch.
Aber im Schubbetrieb kehrt sich das um.
Geh' doch mal probieren,.....!!!
Wenn ich mir's recht überlege, dann könntest Du allerdings recht haben - aber wenn der Motor im Uhrzeigersinn dreht, dann wird doch die Fahrerseite mehr belastet. Die hängt bei den meisten Corvetten auch ein bischen tiefer als die Beifahrerseite. Vielleicht hat das mit dem Drehmoment des Motors zu tun - würde heißen, die Fahrerseite wird auf Druck und die Beifaherseite auf Zug belastet.
Vielleicht auch alles unwichtige Spinnerei.... Grübeln Grübeln Grübeln
Hallo-gruen
Günni
Ich glaube schon, dass die Fahrerseite auf Zug belastet wird, warum man dort ja gerne mal solche Solidmounts verwendet, bzw Sicherungsschrauben oder Ketten verbaut, die ein Abreissen verhindern sollen.
Der Zug beansprucht aber eher das Gummi der Halterung als die Verschraubung am Chassis.
stimmt auch wieder....
  motorhalterung wecki 12 5.471 28.07.2011, 22:57
Letzter Beitrag: Frank_F
