Dezentes Tieferlegen
Zitat:Original von FX
So, ich hab grad mal die gekürzten Schrauben hier bestellt... mal sehen was das bringt.
Werde dann nach Erhalt/Einbau genaueres berichten.
LG
Frank Hallo-gruen
Hallo Frank !
Schon mal ein Hinweis vorweg, die Gummibeschichtung der neuen Teller ist so dünn,
das sie nach einer Saison weggescheuert ist.
Dann arbeitet sich der Teller in den Aluachsschenkel ein, hört sich beim Fahren gruselig an und der Aluschenkel ist richtig teuer im Austausch.
Mal abgesehen von dem bescheidenen Einlenkverhalten nach der Extremtieferlegung, fährt die Vette schön fluffig. Großes Grinsen
Hatte das nicht erwähnt weil Du "dezentes Tieferlegen" schriebst.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Und durch das Abarbeiten des Gummi mit anschließendem Einarbeiten in den Dreiecklenker kommt man dann NOCH TIEFER.
Ralf
Joeee.... wie G... ist das denn ...King
..aber Danke für den Tip.
Was lernen wir daraus?
Zwischen dem Gummi und dem Achsschenkel kommt eine 2 mm dünne Teflon/PU Platte...
auf die 2 mm knan ich dann beim tieferlegen VERZICHTEN OK!
LG
Frank Hallo-gruen
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Hallo Leute,
damit dieser Threat auch substanziell etwas bringt, sollten-wie könnte dass auch anders sein- dies
Zahlen wiederspiegeln OK! OK!
So ein Messpunkt ist bei der Z, der Abstand des unteren vorderen Spoilers zum Boden OK! OK!
Also ein Masstäbchen nehmen und Messen, ganz einfach!! Frage Frage
Meine hat ca 50 mm Kopfschütteln Kopfschüttelnund beim fahren sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
bei 40 mm sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
bei 30 mm Kopfschütteln Kopfschütteln haarsträubend haarsträubend sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
bei 20 mm absoluter high end, mit ein gratis Coupon für die Rehaklinik Krankenschwester Krankenschwester Schnuller
Muss immer lachen wenn ich eine Tiefere seh.
Vielleicht könnt ihr auch diesbezüglich berichten.
LG Hallo-gruen
Velos, Du meinst sicher die Gummilippe unter der Vorderfront. Noch einfacher kann man natürlich an der Unterkante des kleinen schwarzen Kunststoffspoiler messen, der direkt vorn am Frontbumber befestigt ist.
Gruß Zwinkern
Edit wegen Rechtschreibschwäche!
Ralf
Gruß Zwinkern
Hallo Ralf,
hast recht, nur eben die Gummilippe, die Du angesprochen hast touchiert erst, mit den
typischen Geräusch dass, bei manchen für Gensehaut sorgt Hilfe!! Hilfe!!
LG Hallo-gruen
Ich hätte da noch eine Frage an die Schrauber. Ich habe heute die Räder gewechselt und mir mal diese Gewindestangen in der Blattfeder angesehen.
Ist das richtig, dass oben auf der Blattfeder nur die Gewindestange rausguckt ohne eine Mutter da drauf????? Waaas?
Hab ich jetzt die Mutter verloren oder muss das so??
VG
Mike
gehört so.
Christian
Vielleicht noch ein Hinweis zu runterschrauben:
Es empfiehlt sich die Vette jeweils an einem der Aufnahmepunkte mit einem Hydraulikwagenheber hochzubocken. Dann sollte man einen passenden Holzklotz (4-Kantholz) so unter die Querblattfeder stellen, dass der Einstellteller mit dem Gewindebolzen durch langsames Absenken der Querblattfeder auf den Holzklotz entlastet werden kann. Der Einstellteller kann dann ganz leicht gedreht werden ohne den Gummi auf dem Teller zu verspannen.
Ich empfehle den Teller immer genau um eine ganze Umdrehung zu verdrehen. Dies hat den Vorteil, dass man dann nicht mehrere hundert Kilometer fahren muss bis sich die Fahrzeughöhe auf einem konstanten Wert einpendelt.
  Z06 Tieferlegen Prince 39 30.779 20.02.2013, 21:10
Letzter Beitrag: mobilz
