Themen: 108
Baujahr,Farbe: 1975, pastell-gelb
Baureihe (2): 1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2): Chrysler Valiant
Kennzeichen (2): H
Baureihe (3) : 1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) : Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) : H
Jetzt hab ich auch gleich mal für den T-Bird nachgesehen und siehe da, passt eben nicht! (Blöder Verkäufer...Grummel).
Empfohlen sind Champion mit heat range 9; verkauft hat er mir Champion mit heat range 18!
Beim Schlaumachen im Web wird geraten im Zweifel bei unmodifizierten Motoren eher einen Heat range kleiner zu nehmen, da bei zu hoher temperatur (bei Champion sind hohe heat range Zahlen auch gleich höherer Temperatur) der Motor kaputt gehen kann.
Oder hat das was mit dem bleifreien Sprit zu tun? Der Bird ist ja nun BJ 63. Aber doppelter heat range kann ja wohl nicht sein?
Außerdem ist mir neulich aufgefallen, dass der Vobesitzer die Zylinderkopfdichtung aus Dichtpapier gemacht hat. Kann doch wohl auch nicht sein, da das doch viel schmaler als eine reguläre Dichtung ist?
Damit würden dann doch auch die Zündkerzen zu tief liegen? Oder hat er evtl. einen Grund dafür gehabt? Mir fiele jetzt keiner ein, außer dass er zu faul war eine passende richtige Dichtung zu kaufen.
Wenn schon bei den Kerzen Bruchteile eines Milimeters was ausmachen sollte ich das ja wohl schleunigst beheben, oder?
Ich weiß, ich komm wieder vom Stöckchen ins Steinchen, aber sowas arbeitet halt dann doch gedanklich in mir.
Greets, OLI
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Moin Olli,
ich glaube nicht dass die Kerzen so knapp bemessen sind das der Kolben anschlägt nur weil die Kopfdichtung etwas flacher ist. Ich hoffe Du schmeisst das nicht mit dem Elektrodenabstand durcheinander.
Flachere Kopfdichtungen (nicht schmalere ) hat man früher gern beim Mofatuning gemacht, erhöht die Verdichtung ungemein und man hat so 0,132 PS mehr gehabt. Sollte wohl hier auch eine Tuningmassnahme sein. Hauptsache die pfeifft nicht durch wenn es wirklich nur dünnes Papier ohne Verstärkung ist. (Wie hast Du die eigentlich gesehen? hattest Du die Köppe runter)
Aber da können die wirklichen Motorenspezies sicher etwas mehr sagen.
Themen: 108
Kennzeichen (2): H
Kennzeichen (3) : H
Na der hat die doch selbst geschnitzt und an einer Stelle hat das Dichtpapier rausgeguckt. Außerdem hab ich mich dann auch erinnert, dass er gesagt hat, dass die Zylinder noch gut aussahen als er die Dichtung gewechselt hat.
Und siehe da, das Frank-Orakel hatte recht: natürlich ist vorne links eine undichte Stelle aufgetaucht.
Wenn er wieder vom Lackieren zurück ist (hat sich leider nochmal verschoben, aber nächstes oder übernächstes Wochenende ist es dann soweit) wollte ich mal eine Motorwäsche machen, da an der Stelle vorne links auch mal Öl aus dem Peilstab spritzte. (Ist aber schon behoben; war ein verklemtes Entlüftungsventil).
Ich glaub August ist dann eh TÜV dran, dann kann er evtl. auch die Dichtung neu machen falls nötig.
Aber Du merkst schon, an Motorinnerreien geh ich nicht ran, da keine Ahnung. Ich hatte nur irgendwo mal gelesen, dass man für die Zylinderkopfdichtung eben tunlichst kein Dichtpapier nehmen soll...warum nicht stand da allerdings leider nicht dabei.
Na dann hab ich ja jetzt einen "getunten" T-Bird
Greets, OLI
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Stimmt. Das kann nicht sein. Eine Zylinderkopfdichtung aus Papier würde sehr lange halten. Nämlich exakt 10 Sekunden.
Und das ist lange, wenn man bedenkt, dass für einen Atomphysiker eine halbe Sekunde eine unvorstellbar lange Zeit ist.
Themen: 108
Kennzeichen (2): H
Kennzeichen (3) : H
Dann frag ich mich aber was er da gemacht hat?
Es ist Dichtpapier was da rausguckt. Es sei denn von der eigentlichen Dichtung ist ein Teil abgeschert.
Oder aber er hat zusätzlich noch Dichtpapier dazu reingelegt?
Macht aber keinen Sinn, oder?
Also wenn es Dichtpapier alleine nicht sein kann; denn dann würde ja wohl überall was rauslecken, oder? (rechts ist alles furztrocken und links wie gesagt nur vorne links außen undicht - dort guckt auch in der Nähe das Papier raus.
Ich werde dann wohl wirklich sauber machen, fahren und gucken ob da was rausleckt. Wenn ja kommt eh eine neue Dichtung rein, wenn nein würd ich dann wohl alles erstmal so lassen (never change a winning team).
Was würde denn mit einer Dichtpapierdichtung passieren? Würde die verkohlen weil zu heiß? Rausdrücken würde es Sie ja wohl nicht, da sie ja fest eingeklemmt ist, oder?
Greets, OLI
Themen: 197
Baureihe: andere
Zitat:Original von weinh
Vor dem Einbau empfiehlt sich den Elektrodenabstand zu kontrollieren/korrigieren. Bei mir lautet der Soll-Wert 0,035'' (0,89 mm) - die frisch gekauften Kerzen lagen bei 0,65 bis 1,05 mm...
Carsten
Frage vom Laien: Wie heikel ist der Elektrodenabstand? Ich habe AC Delco R43S drin. Mein Händler hat 0.035" (=0.88mm) Elektroden Abstand empfohlen. Wie exakt muss das stimmen? Auf den 100stel mm genau oder reicht es, mit einem 0.9mm Distanzplättchen zu messen (passt rein und "klemmt" ein ganz kleines bisschen)? Ich habe meine alten Kerzen kontrolliert und schätze mal, dass die zwischen 0.75 und 0.9mm schwanken.
Danke schonmal und Gruss
Martin
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Über den Elektrodenabstand ergibt sich der Spannungsbedarf für den Zündfunken. Für die Entflammung ist ein möglichst großer Elektrodenabstand (EA) sinnvoll und hilfreich. Leider steigt damit der Verschleiß an der Kerze deutlich (Funke springt ja erst bei höherer Spannung über !) und damit ist man schnell im Teufelskreislauf. Außerdem muss die Zündanlage eine so hohe Zündspannung überhaupt bereitstellen und vertragen können, ansonsten gibt es Aussetzer und Spannungsüberschläge im Zündgeschirr. Daher ist es doch wichtig im Manual einmal nachzuschauen, wofür die Zündanlage überhaupt ausgelegt ist.
Konventionelle Zündanlagen aus den 60 gern und 70 gern brauchten meist eine EA von 0,7 mm. Bei spätestens 0,9 mm hat dann die Kerze ihre Verschleißgrenze erreicht. Steigt der EA weiter an, durchschlägt es früher oder später das Zündgeschirr.
Wutzer
Themen: 197
Baureihe: andere
Salu Wutzer
Danke für die rasche Antwort. Ich interpretiere mal: 0.88mm ist zuviel? Ich habe eine HEI Zündung und einen ziemlich hoch verdichteten Motor. Sehe ich das richtig, dass es wohl auf den 10el, aber nicht auf den 100el mm ankommt? Soll ich auf 0.8mm reduzieren?
Gruss, Martin
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Sage bitte erst, für wie viel kV deine HEI-Zündanlage ausgelegt ist. Vorher ist die richtige Antwort leider nur eine Raterei.
Wenn sie 30 kV oder sogar mehr kann, darf der Elektrodenabstand ruhig bis auf 1,1 mm anwachsen.
Kann sie nur 15 kV , würde ich an deiner Stelle die Kerzen auf ca. 0,7 mm zurückbiegen.
Was für einen Kerzentyp verwendest du denn ? Mit 2x Edelmetallspitzen (Platin oder Iridium) ? Durch die "spitzen" Elektroden dieser Kerzen sinkt der Spannungsbedarf etwas und der Verschleiß ist zudem auch noch geringer. Dafür sind diese Kerzen halt teurer.
Wutzer
Themen: 197
Baureihe: andere
Der Vorbesitzer hat eine Quittung über einen "618-578" HEI Verteiler. Google führte mich hierher: https://www.mamotorworks.com/corvette-19...1166.html. Aber die technische Spezifikation sehe ich nicht. Lässt es sich trotzdem feststellen?
Gruss, Martin
