Fähnchen an C5 befestigen - Tipps?
Zitat:Original von colonel
Allein für die Idee - ganz zu schweigen davon, die hier zu posten - sollte es schon 14 Tage Sperre geben...
Reicht nicht Alex, min. bis zur nächsten gewonnenen WM. Richter
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Zitat:Original von GC3
Hallo Hannibal,
hier sieht man mal wieder, dass Männer keine Fantasie haben Kopfschütteln
Ich stelle mir 4 Fähnchen auf der Vette sehr chick vor und deshalb erhälst Du auch meine volle Unterstützung.
Damit die Fähnchen bei hohen Geschwindigkeiten halten, würde ich für jedes Fähnchen ein loch in jede Ecke des Targadachs bohren und die Fähnchen mit Dübeln befestigen.
Nach der Weltmeisterschaft, hast Du die Möglichkeit, in den vorhandenen Löchern einen Dachgepäckträger zu befestigen, der Dir dann bis zur nächsten Europa- o. Weltmeisterschaft gute Dienste leisten wird! Der Transport des Weihnachtsbaumes, oder reichlich Urlaubsgepäck, stellt kein Problem mehr dar sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ebenso könntest Du die Möglichkeit, der Ganzjahresbeflaggung in Betracht ziehen.
[Bild: deutschlandflagge_2.gif]
Das musste ich jetzt loswerden Hallo
........ haarsträubendund da sieht man mal wieder, welche Phantasie Frauen haben können...... huahua huahua huahua Knutsch
Grüße, André Hallo-gruen
Zitat:Original von Hannibal-Lecter
auch auf die Gefahr hin, wegen Geschmacksverirrung gesteinigt zu werden: Angesichts der Fußball-WM würde ich auch an meiner C5 gerne ein oder zwei Deutschlandfähnchen anbringen. Normalerweise würde ich zu dieser Scheibenklemmvariante greifen, glaube aber nicht, dass die sich so toll mit den rahmenlosen Scheiben und den Gummidichtungen des Targadachs vertragen. Dass die Dinger vor Fahrten mit höherer Geschwindigkeit zu demontieren sind, versteht sich natürlich von selbst.
Hat hier vielleicht schon jemand sein Auto kurzfristig entsprechend verziert und hat einen passenden Lösungsvorschlag parat? Mir geht es einfach darum, kurzfristig "Flagge bekennen" zu können, ohne damit meinem Auto zu schaden.
Besten Dank schonmal im Voraus,
Gruß Hannibal
Hör nicht auf die Spötter/innen,
ist ganz einfach, gehst in den Baumarkt, 2 Spray-Dosen gold, 2 Spary-Dosen rot und 2 Spray-Dosen schwarz, und dann kannst du dein Auto schön rundum besprühen und wenn es gut gemacht ist hält das auch noch bis zur nächsten WM Yeeah!
Prost! OK! Prost!
haarsträubend allso ich bin für steinigung huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
so ähnlich?
Sowas im Technikforum Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Hallo Mods?
Driving a Corvette is not a crime
@v8-rapiator: VIEL zu dezent! Engel-3
Ansonsten denke ich, dass das Topic im Technikforum eigentlich gut aufgehoben ist - die ursprüngliche Frage betraf ja die technische Umsetzbarkeit, also die schadenfreie Montage eines Fähnchens an einer Corvette. Dass es ein bißchen in den OT-Bereich abgeglitten ist, habe ich in dieser Form auch nicht erwartet - zumal ich mir ja nicht im "Dukes of Hazard-Style" eine Südstaatenflagge aufs Dach sprayen möchte, sondern lediglich während der WM im Fanstrom mitschwimmen will Yeeah!
Ich habe inzwischen aber eine einfache Lösung gefunden: Fahne von etwa 90 x 60 cm an den beiden Längsseiten mit dehnbaren, weichen Gummibändern versehen, auf das Dach legen, die Gummibänder im Innenraum verbinden - fertig. Und so tief, wie die Vette serienmäßig ist, kann man davon durchaus was sehen. Danke nochmal an man-in-white, der letztendlich die einfache Idee hatte!
Beste Grüße,
Hannibal
Feixen
Grüsse, André
Edith sagt: Bild vergessen
Jo Dirk,
Steinigung ist auch gut, aber womit Frage
Mit Deutschland Fähnchen oder mit dieser Patriot
Zitat:Original von Mr.T
Jo Dirk,
Frag doch jemanden der sich damit auskennt :)
[Bild: fels3.jpg]
  Ausbau Achsträger hinten und Torque Tube Tipps? Seba00 5 6.337 12.09.2017, 17:03
Letzter Beitrag: andree
  C5 Kennezicheneinstatz Heck gesucht! TIPPS ? 50thMirco 7 5.631 25.01.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Legend32
  Schaltstange lose, wie befestigen? speedhead42 3 2.364 03.10.2013, 20:39
Letzter Beitrag: speedhead42
  C5 Le mans Spoiler mit welchen Schrauben befestigen? Supercharged 4 3.673 31.03.2011, 23:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  Reifen-Tipps für die C5 ? exkalibur07 6 4.032 23.02.2010, 13:51
Letzter Beitrag: exkalibur07
