C5 Kofferraum Luftdruck?!
Zitat:Original von Zaphod
Ich war mal am überlegen, in diese Überdruckklappen einen 12V-Ventilator einzubauen, der Luft aus dem Innenraum zieht - aber im das Gewummer bei 80km/h wegzubekommen. Wäre schön, wenn Du das Bild findest!
Da isses:
Danke!
Mal gucken, wie ich den Lüfter da dranbekomme...
Also ich drücke da immer fest auf das Corvette-Logo auf der Heckklappe, da rasten beidseitig die Schlösser ein und es gibt auch keine Kratzer auf dem Lack...! OK! Zwinkern
Schönheit muss leiden... Bääh!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Das ist mir so noch garnicht aufgefallen. Ich sah das immer als "normal" an.
Muß ich mal antesten.
Mit freundlichen Grüßen
Das ist alles noch harmlos gegen meinen Pick Up. Waaas?
Um da die Tür zu zukriegen muss ma schon fast mit beiden Händen am Griff reissen wegen der Luftkomprimierung.
Ich hab mir angewöhnt einfach die Scheibe vorm zuziehen etwas runter zu kurbeln, dann fällt sie wie von selbst sauber ins Schloss. Yeeah!
Betrifft aber auch nicht nur die Vetten, bei dem alten 911 Turbo von einem Bekannten ist es genau das Gleiche. Ohne geöffnetes Fenster ist die Tür nur mit Gewalt zu zukriegen. Bääh!
Bei meiner Z kann ich dieses "Problem" nicht feststllen, da gibts halt nur den Trick mit der Fahrertür zum öffnen des Kofferraumdeckels.
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Ich Druck auch aufs Logo, das geht einwandfrei... Yeeah!
Das hatte der Vorbesitzer meiner C5 auch regelmäßig gemacht. Daher kamen dann auch die mittigen Risse im Lack durch das Durchbiegen der Klappe Heulen
Moin,
vor der von Jochen gezeigten "Zwamgsentlüftung" ist noch ein Gummilappen, den ich entfernt habe, damit die Luft besser entweichen kann.
[Bild: attachment.php?attachmentid=48735&sid=]
Nun fällt der Deckel leichter zu.
Friedel
Also bei meiner Conv. geht das super-brauchs nur zufallen lassen.
Sicher dadurch bedingt,
dass das Stoffverdeck ein bissl
nachgibt wenn die Luft innen komprimiert wird.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Beim Cabrio dürfte das überhaupt kein Thema sein. Der Kofferaumdeckel ist kleiner, was weniger Luft verdrängt, und das Dach gibt natürlich nach.
Ich weiß auch nicht, warum die Entlüftung so schlecht funktioniert. Ich habe schon bei vielen Autos diese Luftklappen gehabt und immer hat dies gut funktioniert. Und das trotz Gummilappen an der Entlüftung und zusätzlich sogar, daß die Entlüftungen im Kofferaum angebracht sind. Die Heckablage liegt noch als Luftbremse da zwischen.
Diese Gummilappen zu entfernen kann in meinen Augen nichts bringen, da die Gummilappen so leicht öffnen, daß diese keine Behinderung sein dürften.
Vielmehr ist die Teppichverkleidung mit dem dahinter angebrachten Schaumstoff ein Engpass für die Luft. Etwas Schaumstoff habe ich weggeschnitten, was aber auch nicht zu der üblicherweise genügenden Luftabfuhr genügt. Komisch!
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 2.096 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Rückenlehne / Kofferraum Dolsch 1 2.768 28.02.2020, 19:19
Letzter Beitrag: Legend32
  Dachhalterung im Kofferraum C5 Jürgen 2 7.647 04.04.2019, 17:24
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Kofferraum Verriegelung C5 links Oli H 3 3.912 26.07.2015, 20:20
Letzter Beitrag: andree
  Kofferraum (Knopf zum öffnen geht nicht) AndyLaPlegua 6 7.467 15.07.2015, 02:58
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
