Vergasernummer
Also: Hier mal die Bilder, auf denen ich zeigen kann, was mir "spanisch" vorkommt. Es ist alles im Ruhezustand, kein Gas und Motor aus.
.....Ansicht der Standgasschraube (schärfer wurde es einfach nicht....)
......das ist Beifahrerseite, keine Nummer, nur diese Waben, oben Buchstaben und ein paar gekörnten Punkten
Wenn der "Choke" aktiv ist, ist die fahrerseiteige "Standgaseinstellschraube" ohne Funktion (soweit korrekt auf den Fotos)
Beifahrerseitig gibt es eine weiter Einstellschraube für das Standgas bei aktivem Choke.
Frage der Fragen ist jetzt, Wie sieht das alles aus bei "Motor warm" ?
(Insbesondere in Hinblick auf den bemängelten Verbrauch)
two-lane
Edit,
Egal was jetzt kommt, ich denke es ist mit einem 40,-Eur Dichtsatz getan.
Dies sollte aber investiert werden, da ich meine "geringfügige Undichtigkeiten" zu sehen. Zum K....n
Evtl ist die Bimetallfeder des Chokes gebrochen /Defekt (nochmal...Eur)
BTW, den Chokedeckel "gegen Uhrzeiger" zu drehen (in Richtung der "Kerben" dürfte die "Klappe schliessen")
Aaaaaber, diese muß dann auch "selbsttätig" öffnen...
"Undichtigkeiten" scheint mir noch dezent untertrieben. haarsträubend
Die Chokeklappe sieht etwas angekokelt aus und drumherum ist es benzinfeucht?
Ich würde sagen BRANDGEFÄHRLICH - aber einigermaßen korrekt eingestellter Choke.
Kann es sein, daß der Spritverbrauch durch einen falschen Zündzeitpunkt zu erklären ist, infolge dessen der Motor durch den Vergaser zurückschlägt? Mag mich irren, aber entweder saut die Beschleinigerpumpe oder es wurde vor dem Fotografieren zu oft vorgepumpt. Das ließe sich aber durchausauch mit einem preiswerten Dichtsatz beheben. Auf jeden Fall sollte keine der Klappen Rußspuren aufweisen, wenn der Motor einigermaßen korrekt eingestellt ist.
Was meinen die Spezialisten zu dem Bild?
Ich meine der Vergaser wäre durchaus zu retten, aber die Zündung/Zündzeitpunkt sind/waren falsch eingestellt (falls das gemäß Deinem Beitrag nun korrekt eingestellt sein sollte).
Bin in jedem Fall der Meinung von two-lane: Abdichten und Reinigen hat erstmal Priorität, bevor man da weiter sieht, was dem Schätzchen fehlt!
Vielleicht auch mal kontrollieren, ob der Fliehkraftregler vom Verteiler vollständig und noch i.O. ist. EIne defekte Fliehkraftregelung für den Zündzeitpunkt kann sowohl den exorbitant hohen Verbrauch als auch ein Zurückschlagen des Motors (Verbrennungsrückstände im Vergaser) erklären.
Nein der Spritverbrauch liegt nicht an dem schlechter eingestellten Motor das wäre zuviel !!
Vergaser neu abdichten reinigen usw.
Meine 76er habe ich wie folgt eingestellt.....
8° vor OT (unterdruck verteiler abgezogen )
700 Leerlauf, fällt auf stufe D auf 600 runter.
CO 2,5 % reicht nicht übertreiben ist nur für leerlauf wichtig. Sobald du gas gibst ist das nicht mehr relevant.
Schau das sie im Kalten so um die 1000/1200 umdrehungen macht, sollte reichen nach einigen minuten kannst du mal nen kurzen gasstoß geben um die rehzahl zu senken sollte dann runterfallen. zumindest macht meine das..
Beste schrauber grüße
Danke. Wie gesagt, zündungsmässig ist alles neu und auch neu eingestellt. Ich bin ca. 3000 Meilen gefahren ohne Vakuumunterdruckventil zur Einstellung der Vorzündung. Insofern war die Zündung auch entsprechend verstellt. Ist aber jetzt alles montiert und eingestellt. Der Wagen hat noch nie gemuckt oder Fehlzündungen gehabt. Die Startautomatik war vor der letzten Einstellung ziemlich hinüber. Ebenso die Vakuumeinstellung für die Scheinwerfer etc. Teilweise auch falsch verlegt. Fliehkraftregler ok.
Zitat:8° vor OT (unterdruck verteiler abgezogen )
Die Zündung bitte nach der Larsen Methode einstellen. Da spielt es keine Rolle, wo der OT bei Lerlauf liegt. Der ergibt sich irgendwie und ist egal, ob bei 8, 10 oder 16 vor OT.
Bei der Lars Zündmethodeneinstellung sieht man denn auch, ob die Fliehkraftverstellung funzt, da man die bis zum Vollanaschlag misst und daraufhin einstellt.
Der hohe Spritverbrauch kommt aber nicht von einer ein paar Grad faslch eingestellten Zündung, der Motor läuft ja, kann so falsch nicht sein.
Der Vergaser braucht eine Generalüberhohlung. Besonders viel Sprit verbraucht man, wenn der Choke zu bleibt oder auch nur 1/2 zu.
Ach ja, die Lars Methode ist auf der Portalseite irgendwo unter Tech tips oder so.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
