Mir wurde langweilig
Zitat:Original von Blue Velvet
...ich habe es doch tatsächlich geschafft ,das Bedienteil von der Klima da zu lassen wo es hingehört,heisst das man die untere Strebe garnicht bearbeiten muss und bei der mittleren ca. die Hälfte wegnehmen muss und bei der oberen ein bischen mehr...
Gruss Ralph
Ralph, wenn Du nun ein bissl von der Strebe wegnimmst, wird die Mittelkonsole dann von Dir nachträglich lackiert?
Wenn nicht, wird wohl zu erkennen sein, dass da mal was bearbeitet wurde, stimmts?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hi Ralph.
So hat es Birger mal hier eingestellt.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
Allerdings ist Pin 2 nicht belegt.
ACC muß man nebenan vom Zündschloß holen.
Pin = Funktion
1 = +12 Volt Dauerplus
2 = ACC (12 Volt geschaltet)
3 = Remote (12 Volt Steuerspannung für die BOSE Endstufen)
4 = nicht benutzt
5 = Dimmer (kann an die Beleuchtung angeschlossen werden um z.B. das Radio zu dimmen)
6 = Masse
7 = Hochmittentöner vorn rechts +
8 = Hochmittentöner vorn rechts -
9 = Hochmittentöner vorn links +
10 = Hochmittentöner vorn links -
11 = Mittentöner hinten links +
12 = Mittentöner hinten links -
13 = Mittentöner hinten rechts +
14 = Mittentöner hinten rechts -
3. BOSE Basslautsprecher
Wie man in der Pinbelegung sieht, fehlen hier die über die BOSE Endstufen angesteuerten BassLautsprecher.
Diese sitzen auf einem der beiden kleineren Stecker die mit dem Kabelbaum kommen.
Der betreffende Stecker ist an einem Kabel mit einer durchsichtigen Isolation zu erkennen.
Dort findet man zwei Kabel die für die BOSE Basslautsprecher zuständig sind.
Ein grün/schwarzes Kabel und ein hellbraun/schwarzes Kabel. Das grün/schwarze liefert das Signal an die
rechte BOSE Endstufe und das hellbraun/schwarze an die linke Endstufe.
Hallo Andree,
darf ich Dich fragen was für ein Gerät das ist?
Ich bin zwar dem Link gefolgt, den Du eingestellt hast, man sieht aber nicht was für eine Marke Dein Radio hat.
Du hast etwas geschrieben von identischen Abmessungen wie das Original-Radio, dies wäre natürlich sehr vorteilhaft, da nix an der Mittelkonsole bearbeitet werden müsste. Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hallo Tunc.
Empfehlen kann ich das Radio allerdings nicht.
Man hat so gut wie keine Einstellungsoptionen.
Auch die Sprachwiedergabe beim Telefonieren ist schrecklich.
Und die Bedienug ist ziemlich umständlich.
Die Pluspunkte gegenüber dem Originalen sind Optik und bis zu 2GB SD-Karte.
Es ist ein No-Name Produkt. Hier ist eins n ebay:
Die Software hat sich mittlerweile etwas geändert,
ich denke, aber nur optisch....
https://cgi.ebay.de/5-TFT-Touchscreen-DV...3a54c98259
Lg. André
André, danke für die Infos! Yeeah!
Das Gerät passt nur in einen normalen DIN-Schacht, richtig?
Wohnst Du in Baden-Württemberg?
Wenn ja, wäre das nicht so weit von mir entfernt?
Könntest Du mir vielleicht behilflich sein, so ein Ding oder etwas ähnliches bei meiner C5 einzubauen? Frage
Ich traue mir das Ganze ehrlich gesagt nicht zu... Augenrollen
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hallo Tunc Hallo-gruen,
wenn Du die Konsole auf DoppelDin umbaust,ist es natürlich klar das Du was wegnehmen musst beziehungsweise versetzen musst,mit Kunstharz formen und Feinspachtel bearbeiten und dannach musst Du es lackieren oder mit Leder beziehen lassen!
Hallo André Hallo-gruen,
danke für Deine Info,werde ich heute abend mal checken,glaube aber fast das bei mir der PIN 2 belegt ist,wenn nicht hat der Vorbesitzer schon dafür gesorgt das ich ein Steckerplatz am Zündschloss habe Feixen!
Also von dem Radio (Zenec) bin ich begeistert,bin dem von ACR schon ein halbes Jahr auf die Nerven gegangen,immer wieder hin und geguckt,gefragt und gefragt,es hat ja nun auch nicht schlecht abgeschnitten in Testzeitschriften!
Ist natürlich ein stolzer Preis 799,- €,aber Pioneer und Kennwood gehen weit aus höher.
Denke das ich mich für das richtige Radio entschieden habe,wird sich aber am Wochenende zeigen!
Lieben gruss Ralph
Hi Tunc.
Das anschließen ist kein Problem, wenn man den richtigen Stecker hat.
Ich hab ihn in den USA bei der besagten Firma bestellt, ist aber nie angekommen Kopfschütteln
Die Halterung ist das eigentliche Problem. Die hab ich auf einer alten Fräsmaschine im Geschäft gefräst,
die mittlerweile leider verschrottet wurde Heulen
lg. André
Ich stand vor einiger Zeit auch vor dem Problem, mir zu überlegen, wie ich das Doppel Din Navi einbaue.. entweder so, dass das Klimabedienteil da bleibt wo es ist und nur die obere Strebe bearbeitet wird, oder den etwas größeren Umbauweg zu gehen, und das Klimabedienteil nach unten zu versetzen und auf das Fach darunter zu verzichten.. Habe mich dann für die zweite Version entschlossen, weil es mir optisch einfach sehr viel besser gefiel… Hier ist mal ein Bild, wie das ganze dann mit Leder bezogen aussieht, in Verbindung mit dem F900BT von Pioneer … Ist zwar vom Aufwand her etwas mehr Arbeit, aber für mich hat sich der Mehraufwand definitiv gelohnt Feixen
Yeeah! Yeeah! sieht super aus!!
gruss andyle
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.048 30.05.2025, 11:25
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 15.349 23.09.2024, 11:32
Smile Kann mir jemand sagen wie ich die stahlflex Schläuche abbekomme? jonny119 2 2.841 07.04.2013, 20:54
Letzter Beitrag: jonny119
  optimale Luft druck? kann mir einer helfen hakan33 6 5.694 03.11.2011, 15:46
Letzter Beitrag: RainerR
  Hui, so könnts mir ohne Klappen noch gefallen vollmi 23 8.019 04.10.2011, 11:30
Letzter Beitrag: vollmi
