Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Zitat:Original von v8-rapiator
Ganz klar im Frühjahr. Altes Öl ist sehr gut für den Motor zum überwintern. Passiert gar nichts. Mache ich schon Jahrzehnte so, auch mit alten Amimotoren/Motorradmotoren und war immer alles gut.
Nur weil du es schon seit Jahrzehnte so machen und du bisher keine Nachteile bemerkt hast ist es noch lange nicht richtig!
Fakt ist, wenn du über den Winter das verschmutzte Öl im Motor lässt kann dies (je nach Verschmutzungsgrad und Alterugszustand des Öles) dem Motor schaden.
Richtig ist das Öl vor der Winterpause zu wechseln, da sich unter normalen Umständen während der Standzeit auch kaum Kondenswasser im Öl sammelt, halte ich einen erneuten Wechsel im Frühjahr für überflüssig, wird aber sicher nicht schaden.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 68
Baureihe: HUMMER H2
Baujahr,Farbe: 2004 gelb
Kennzeichen: KÜN
Gruß Thomas
Wieso sollte sich, bei einem stehenden Fahrzeug, denn in einem älteren Öl mehr Kondenswasser sammeln als in einem neuen Öl Zudem ist mein Öl gerade 8000 km alt, sieht noch aus wie neu und riecht auch so. Und wenn das meinen Motoren schaden würde, dann würde das ja auch im Jetztzustand schaden wenn ich es über Nacht im Motor lasse. ... ich weiß ja nicht mit was für einer Brühe im Motor manche rumfahren..... Ich habe mal einen Jeep CJ 7 gekauft, der war 8 Jahre gestanden. Hatte Öl drin, das war schon zähflüssig. Letzte Ölwechselzettel war 20.000 Meilen vor Tachostand. Wasser hatte ich aber keines im Öl gefunden. Ölwechsel gemacht und der Motor lief wie am Schnürchen...
Richtig ist immer noch: Öl über den Winter drin lassen und im Frühjahr wechseln, dann ist das Öl länger frisch..
Themen: 522
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wenn das Öl regelmäßig gewechselt wird, ist es meiner unmaßgeblichen Meinung nach vollkommen egal, ob man es vor oder nach dem Winter wechselt.
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Sehe ich genau so wie JR. Es sei denn, die Pause dauert Jahre und nicht 4 Monate, nur würde ich dann an Stelle des normalen Motoröls ein spezielles Konservierungsöl nehmen, was nach der Pause gleich wieder rausfliegt.
Greez
Hermann
Themen: 5
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003 rot met. 50th A.
Kennzeichen: Kus-D 8
Hallo Corvettengemeinde,
da würde ich mich JR völlig anschließen, oder sind irgend welche Schäden bekannt die aufgrund Herbst oder Frühjahresölwechsel entstanden sind.
Welches Öl verwendet Ihr ??
Wolfgang
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Entschuldige Wolfgang, aber
Wolfgang
Themen: 186
Der Winter ist gerettet.
Themen: 68
Baureihe: HUMMER H2
Kennzeichen: KÜN
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich habe ne 20 Liter Kanne mit Altoel, die ich demnaechst zur Verwertung bringen wollte, aber nach diesem Thread https://188.40.86.34/thread.php?threadid...htuser=453 werde ich das Altoel wohl ein paar mal gut filtern und wiederverwerten,
M nicht ernst gemeinetn G. Günther
Themen: 5
Baureihe: C5
ok,ok,
ich stehe wohl auf dem Schlauch.
Ich denke Ihr wisst schon was ich gemeind habe
( welchen Motorenöl ist in euren Vetten )
Stehe immer noch auf dem Schlauch, sorry
Gruß Wolfgang
