sitzbezüge
Hi Alle.
mach doch mal ein Bild von Deinen Sitzen.
Das mit dem "Lederstreifen" find ich komisch, kann aber nicht für Deinen Jahrgang sprechen.
Find ich GUT, dass Du es offenbar Original magst.
Hab von "Chaos Inc." Sitze mit "Plastik".
Is aber gar nicht schlecht...und sitzt sich gut...
Es muss nicht immer Leder sein. Das Vinyl sitzt sich auch gut. Hätte ich auch nicht gedacht!
Jetzt muss ich sie nur noch einbauen... aber man sitzt auch im Wohnzimmer gut drauf!
Greets, Oli
Greets, OLI
Das sind jetzt nicht meine, sondern aus dem Netz. Meine sehen hinten aber auch so aus.
Gerade ein bisschen geforscht: Müssten von 77 sein. Gabs da wirklich solche Unterschiede, dass die 76er nicht diesen Knopf hinten hatten? Ich gehe jetzt aber mal stark davon aus, dass der 77er Sitz auch in ein 76er Fahrzeug passt........
Also '77 ist es DEFINTIV NICHT, denn da hatte der Sitz schon keine Gurtdurchführung in der Lehne (mehr)! (...Ansonsten sieht das '77 schon durchaus ähnlich...)
Falls das also keine verbastelte Lehne ist, würde ich auch frühere Jg'e als 77 tippen...
Halt!!! Ganz vergessen: Diese Gurtdurchführungen haben meine auch nicht. Es ging mir um diesen Knopf zum Umklappen und den Lederstreifen.
Hat sich wahrscheinlich erledigt. Laut Rücksprache mit Bien sind sie von 76 oder 77. Ich mach jetzt weiter........... Danke für die bisherigen Hilfen.
So, nachdem ich ja vorne alles (wieder mal) zerlegt habe und ungeduldig auf die LEDs aus Hongkong warte, dachte ich mir, dass ich eigentlich auch gleich die Sitze einbauen könnte. Die müssen natürlich auf einen neuen Teppich drauf und dazu erst mal mit Hammerit die Flächen besteichen und die Fusswannen mit Glasfasermatten und Kunstharz ausbessern.........es sieht somit derzeit sehr deprimieren im Innenraum aus. Und das beim warmen Jahrhundertwinter!!!!! Vor allem bin ich vom Geruch der Spachtelmasse und der Farbe ziemlich high!!!!!
Aber: Nachdem ich ja noch nie die Originalsitze unzerbaut gesehen habe, gibt es Schwierigkeiten beim Einbau. Wie müssen die Hebel zur Sitzverstellung (mit dem schicken Chromknopf) denn verbaut werden? Schiene innen oder Schiene aussen (Hebel iinenseitig oder aussenseitig?)? Werden die Schienen mit Schrauben und Muttern am Sitz befestigt oder Gewinde und Schrauben? (Es wurde ansonsten nix an Schrauben mitgeliefert.
Einen Teppich für den Innenraum selbst bauen ist übrigens nicht soooo schwierig. Hinten habe ich fertig und vorne bin ich grad dabei. .....habe ihn schon probe gelegt und mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden.
Hallo Stephan
Ich hoffe das Bild klärt deine Fragen :-) Wenn du glück hast habe ich sogar noch passende Schrauben für dich, melde mich per PN bei dir Feixen
ich konnte eben meine Sitze abholen, in Glattleder bezogen, auf dem Foto sind die
Sitze heller als im Original.
Auch die Schaltkonsole wurde bezogen, ich muss wirklich sagen, gute Arbeit zum fairen Preis.
Der Spass hat komplett 1100 Euro gekostet.
Morgen wird alles wieder eingebaut King
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
  Sitzbezüge austauschen skipper 7 4.903 07.03.2014, 12:44
Letzter Beitrag: skipper
Smile sitzbezüge corvette-olli 8 5.085 17.01.2013, 19:05
Letzter Beitrag: Bad Bear
  Neue Sitzbezüge C3 Bj. 80 Kurti 9 4.453 10.11.2007, 12:30
Letzter Beitrag: fsahm
  Meine neuen Sitzbezüge sind da. Wesch 3 2.848 17.03.2006, 22:38
  neue Sitzbezüge von wo ? Wesch 11 4.568 10.12.2005, 12:57
