Kennnr.
Das Schild befindet sich unterhalb des Schaltknüppels auf der Mittelkonsole. Genau dort, wo die fiber optics sind.
Ist schon klar, daß sich IM ORIGINAL da ein Schild mit den entsprechenden Daten befindet (s. Bild), aber a) hat der werte Threadersteller sich nicht geäußert, ob es DAS Schild ist/sein soll, das er meint (ein Bild wäre da natürlich nicht schädlich gewesen), aber b) auch diese Schilder kann man sich reprodzuzieren lassen - und wenn man sich dann da "Mickey Mouse" und 1.000hp eingravieren läßt, ist das auch nur "von Profis" als "Fake" zu identifizieren..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Nichts für ungut, Frank...
edit: die bisherigen Findings bestätigen meine oben geäußerte Vermutung, daß es sich NICHT um das originale Schild handelt!
edit2: oder nicht um den originalen/korrekten Motor (dafür aber dann wieder mit einem passend gemachten Schild Augenrollen)
Wahrscheinlich ist es das Schild hier:
[Bild: A9752.jpg]
1973-74 (C3) 350ci/8.5:1 Ratio Console Specifications Plate
gibbet aber auch so:
[Bild: A9753.jpg]
1973 (C3) 350ci/9.0:1 Ratio Console Specifications Plate
Quelle: https://ecklers.com/product.asp?pf_id=A9...pt_id=1640
bzw. https://ecklers.com/product.asp?pf_id=A9...pt_id=1640
Greez
Hermann Hallo-gruen
Edit sagt:
Standardmotor 190 HP 8,5:1, L82-Motor 250 HP 9,0:1
Die VIN zeigt an 5. Stelle, welcher Motor original war:
K (nach Black Book: J) 350-cid V8
T L82 350-cid V8 with dual exhausts
Quelle: https://100megsfree4.com/corvette/1970/vet73.htm , Black Book
Danke Hermann, und gleich mit Link, wo man die Dinger herbekommt..... Yeeah!
Hm, wenn man vom L82 ausgeht, würde dieser die 300 HP (am Motor) erklären, oder? (Da niemand Einspruch auf mein posting erhoben hat, gehe ich davon aus, daß es richtig ist.)
Dann paßt der Drehmoment aber immer noch nicht und die Kompression nicht mehr.
Ist ja irgendwie spannend. Mal sehen, was bei raus kommt.
Moin Anke,
die Angaben sind immer die Motorleistung und nicht das, was am Rad ankommt (RWHP rear wheel horse power). 300 HP gab es für die C3 1973 nicht.
SAE PS, bis 1972 = Motorleistung ohne Nebenaggregate
ab 1972 = Motorleistung mit Nebenaggregaten
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke
Greez
Hermann
Danke, Hermann Knutsch
Greez
Hermann
über den dicken Daumen gepeilt ca. 20% Unterschied zwischen den Leistungsangaben.
Hallo-gruen
@FtJ:
no fiber optics in 1973... Zwinkern
Zitat:Genau dort, wo die fiber optics sind.
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
@Grinzi
no horsepower labels in 1973... Zwinkern
