Amp-Meter in Volt-Meter umbauen=Geht das?
--- schon erstaunlich was man aus einer einfachen Frage: Amperémeter / Voltmeter alles
machen kann.
Bin mal gespannt wie weit sich "die Sache" noch ausbreiten wird haarsträubend
Gruß Heinz Prost!
Frank, beide Anzeigen bestehen aus Skala, Zeiger, interner Halterung und Ansteuerung, grob gesagt
3 von 4 Dingen sind also schon mal gleich....Ich habe noch keine Ahung wie das funktioniert und denke, das beim A-M ein Magnetfeld den Zeiger in der Mitte hält, während beim V-M ein langsam steigendes Magnetfeld den Zeiger bewegt.
JEdenfalls habe ich bei Ebay schon auf ein A-M und ein V-M geboten für Bastler....
Jedenfalls habe ich bei Ebay schon auf ein A-M und ein V-M geboten für Bastler....
Die Zeigerruheposition bei dem KFZ-Ampermeter ist die Zeigerposition, bei welcher das Messgerät nicht elektrisch angeregt/beeinflusst wird.
Oftmals mit Zugfedern/Spiralfedern gedämpft in dieser Position gehalten.
Also keine Magnetfeld im direkten Sinn.
Bei Stromfluss/anliegender Spannung wird durch den magnetismuss der Zeiger aus seiner Ruheposition in eine entsprechende Richtung gezogen und durch die Skala erhält man einen "ablesbaren definierten Wert"
Das war jetzt ganz grob beschrieben.
Bei Messgerätemodifizierung:
Der Zeiger muss von der Achse gelöst werden und neu aufgesetzt werden oder es müssen elektronischer Wandler (Konverter) eingesetzt werden, welcher aus 11 bis 16 V z.B. eine Plus-/ Minus-Millivoltspannung generieren.
Ist nur aufwändig zu erstellen.
Wird in der Industrie aber eingesetzt, wenn auch mit anderen Spannungsbereichen.
Ich halte den Aufwand für Affig gross.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.146 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.152 15.09.2025, 13:12
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.558 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.114 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.262 17.07.2025, 09:39
