Absolut stromlos
Zitat:Original von Frank_F
Zitat:Original von fliegerdidi
Dann nimm mal ein Ohmmeter und mess die Drähte durch.
Es ist schon öfters vorgekommen, dass sich wegen einem schlechten Kontakt die Kabelschuhe ausgelötet haben.
Gruß Didi
Frage Kabelschuhe sind in der Regel gequetscht
Bei meiner "early 80er" ist am Ende des Batterie-PLUS-Kabel für den Anlasser-Anschlussbolzen ein (Stahl-?) Kabelschuh verlötet (ORIGINAL).
Ebenfalls geht von diesem dicken verlötetem Kabelschuh eine zweite, dünnere (16qmm?) schwarze Leitung ab.
Diese dünnere Leitung wird nach ca. 10 bis 15 cm als Verteiler-Anschluss für die 2 roten fusible Links benutzt.
Die gesammten roten Leitungen sind bei meinem Model "FUSIBLE LINK".
So steht es auch alles in meinem 80er Shop Manual beschrieben.
Unser hilfesuchender Freund hat eine 79er, wenn ich das richtig sehe.
vielen Dank für die Anregungen. Unter der Woche komme ich wahrscheinlich nicht dazu, aber ich werde in jedem Fall berichten.
Gruß Wolfgang
gestern hatte ich endlich Zeit um noch mal alles durchzusehen. Sie läuft Yeeah!
Es war tatsächlich eine lose Kabel(schuh)verbindung.
Vielen Dank nochmal an alle!
Gruß Wolfgang
  1969er ist stromlos - Sicherung? Loff 13 7.350 31.10.2014, 19:52
Letzter Beitrag: Loff
  C3/1981/absolut bescheidenes Laufverhalten Peter 01 11 4.137 07.06.2012, 21:00
Letzter Beitrag: Peter 01
