MPH / km/h Speedo Facade gewechselt.
Hallo Günther,
das wäre auch für mich interessant. Ich kann aber zwischen den beiden Scheiben keinen Unterschied erkennen. Was ist denn anders?
Wie hast du denn den Zeiger abbekommen um die Scheibe zu montieren? Ist das nicht problematisch? (wegen Zerstörung des Zeigers und so)
Kannst du mal beschreiben wie du das gemacht hast?
Christoph
Die eine Scheibe sagt KPH , die andere richtig km/h. Feixen
Zeiger geht mit Gewalt runter. Einen geschlitzten flachen Schraubenzieher unter den Zeiger , eher dessen Huelse stecxken und ueber die kleine Scvhraube, die das Tachoblatt befestigt, heraushebeln. Kommt ploetzlich mit einem Ruck los.
Da der Tacho einen Anschlag auf O hat, ist es auch kein Problem, den Zeiger wieder raufzudruecken und die richtige O Position zu finden.
Zitat:die man jederzeit wieder runterziehen kann.
Genauso wie das originale Tachoblatt man wieder zurueckbauen kann, da man das ja dann noch hat.
Wo ist der Unterschied ?
Faehrst ja auch die alten diagonal Reifen nicht mehr. OK!
Hallo Günther,
danke für die Adresse. Eine sehr gute Arbeit, die man da für 66 Dollar anbietet. Ich habe auch noch einen Meilentacho, den ich mal auf Km/h umbauen möchte.
Peter
Peter 01
  Tacho Aufkleber Mph > Kmh stefan 9 8.531 20.06.2020, 15:32
Letzter Beitrag: stefan
  Wer hat schon mal Uhr gegen Ölthemparturanzeige gewechselt sheepy 5 5.335 14.07.2019, 20:00
Letzter Beitrag: C5-Fanatiker
Question 1979 Speedo- / Tachometer-Austausch-Set Stechrochen 6 4.042 03.08.2018, 19:09
Letzter Beitrag: Grauwe
  HBZ gewechselt, aber!!! Murphy0515 33 10.529 23.06.2017, 11:49
Letzter Beitrag: Michas72corvette
  Anlasser gewechselt Wilhelm Hutmann 9 3.236 26.05.2016, 22:01
