hat ein C4 Cabrio eine schlechter Performance als das C4 Coupe?
Unter dem Rahmen ist ein Cabriokreuz verbaut, d.h. zwischen den Achsen wird die rechte vordere Ecke wird mit der hinteren linken Ecke über eine Strebe verbunden und umgekehrt. Kostet zwar ein bisschen Bodenfreiheit, hilft aber die kiste zu versteifen.
Habe übrigends noch so ein Cabriokreuz in der garage stehen, wollte ich mal bei mir verbauen.
OK, jetzt wird einiges klahr bei mir. Warum gibts den das Kreuz nicht auch für die Coupes??
Das Ding wurde aber ab Werk bei allen Cabrios so verbaut, versteh ich das richtig??
Danke schon mal für die tollen Auskünfte, cool hier im Forum dabei zu sein!! Dafür
Man lehrnt nie aus huldigen huldigen huldigen
Grüässli us där Schwiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Das Kreuz von den Cabrios kann man auch beim Coupe montieren. Dazu müssen aber - so habe ich hier im Forum die Auskunft bekommen - Befestigungslöcher in den Rahmen gebohrt werden. Mir persönlich behagt das nicht so ganz, ansonsten hätte Frank schon etwas mehr Platz in der Garage (und der Polarbär das Kreuz drunter).
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Zitat:Das Ding wurde aber ab Werk bei allen Cabrios so verbaut, versteh ich das richtig??
Ja, das verstehst Du richtig OK!
Grüsse aus dem Aargau
Beat
Weil beim Coupe beide B-Säulen miteinander verbunden sind, ist also in diesem Bereich wesentlich steifer als das Cabrio.
Mit Cross Frame wird das Coupe wesentlich steifer,das normale Cabtriokreuz ist aber dagegen im Vergleich sehr labil.
Auf der Hebebühne bringt man in angehobenen Zustand beim Convertible die Türen nicht oder nur sehr schwer auf, beim Coupe ohne Probleme.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Ich habe ebenfalls beide Versionen besessen. Das Cabrio war in der Endgeschwindigkeit ca. 10 km/h langsamer als die Coupés (mit geschlossenem Verdeck, offen waren nur 220 km/h möglich, dann war Feierabend). So ab 200 km/h brauchte das Cabrio auch einen etwas längeren Atem, um auf die Topspeed zu kommen. Der Fahrspaß mit dem Cabrio ist aber 1000 mal mehr wert als die fehlenden 10 km/h. Mit dem Cabrio kannst du jeden Sonnenstrahl ausnutzen, auch wenn du nur mal kurz um den Block fährst - das Dach ist innerhalb weniger Sekunden auf. Beim Coupé hast du die elende Schrauberei mit den 4 Schrauben für das Dach - irgendwann ist dir das für kurze Fahrten dann zu lästig.
Zitat:Auf der Hebebühne bringt man in angehobenen Zustand beim Convertible die Türen nicht oder nur sehr schwer auf, beim Coupe ohne Probleme.
Mfg Axel
He Frage, bei mir is da überhaupt kein Unterschied.
Auch ohne Kreuz. Großes Grinsen
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Zitat:Original von JE
Soviel ich weiß hat das aber auch mit dem Differential zu tun! (Eigentlich weiß ich nichts, ich kann nur fahren)
Gruß Jürgen
die C4 gab es mit unterschiedlichen Hinterachsübersetzungen.
möglicherweise ist das der Grund für die großen Unterschiede bei der Beschleunigung.
Steht in den Tests drin, welche Übersetzungen die Autos hatten?
[Bild: gtc15.gif]
Jo, das Cabrio ist 1: 3,33 übersetzt, das Coupe 1: 3,07.
Ich finde die Werte 5,6 bzw 5,7 auf Hundert schon sehr beeidruckend. ( für 250 PS) Yeeah!
Welches Auto aus heutiger Zeit mit ähnlicher Leistung schafft das schon
die Performance ????????????ß
was heißßtn des uf deutsch.............
jogi.............. Sirene
autoteam-eppingen.de
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 4 1.141 01.11.2025, 13:17
Letzter Beitrag: uwek
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.697 11.08.2025, 08:17
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 2.104 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.544 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.688 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
