Hydro Roller Cam
Zu langsam gewesen
Wenn du willst kannst du ja mal am Montag anrufen
Mfg Jörg King
Jörg,
ich melde mich am Dienstag mal bei Dir telefonisch.
Jürgen
Gruß Jürgen
wenn du Federn die max. 0.600" Lift abkönnen mit einer Nocke betreibst die 0.595" Hub hat nenne ich das mutig. Welche Kipphebelübersetzung hast du, die mit der die 0.595" errechnet sind?
Stimmt deine Kipphebelgeometrie und das Abrollmuster am Ventilschaft oben?
Hi coolchevy,
ja, die Geometrie und das Abrollmuster stimmen.
Bei dem angehängten Bild handelt es sich um die Komponentenempfehlung von Lunati.
Soweit ich weiß, ist Lunati schon seit 30 Jahren am Markt und denke, das sie schon wissen sollten was sie Empfehlen.
Bei der Feder 75820 LUN handelt es sich um eine Erweiterung der empfohlenen 74820 LUN.
Beide der aufgeführten Federn haben die selben Werteangaben.
Ich hoffe, das auf dem Bild die Angaben gut zu lesen sind.
Jürgen
Gruß Jürgen
Nehme an, daß lift bereits der Wert des Ventils bei der Standart Kipphebelübersetzung von 1:1,7 ist. Sonst wäre der Wert viel zu hoch!
Habe letztes Jahr in meinem 454 ebenfalls eine Hyd. Roller cam von Lunati eingebaut. Habe ebenfalls ein leichtes Klackern gehabt, besonders bei kaltem Motor. danach habe ich die Stößel mit 3/4 Umdrehung vorgespannt, wurde besser, ist aber noch nicht weg. Evtl. versuche ich noch 1 Umdrehung. Habe Alu-Zylinderköpfe und diese dehnen sich wohl anders als Stahl-Köpfe aus.
Viele Grüße - c3driver
  Roller Cam / neue Nockenwelle für 82er Crossfire? Daedalus 43 27.654 05.01.2021, 20:39
Letzter Beitrag: Daedalus
  Klackern im Motor - Hydro defekt? oneiros 43 14.306 20.08.2015, 23:45
Letzter Beitrag: oneiros
  Unterschied zwischen "solid roller camshaft" und "hydraulic roller camshaft"? Günther-C3 5 4.763 24.12.2014, 00:52
Letzter Beitrag: Wutzer
  Piston+Cam; techn.Frage an Motorprofis Sharkey1807 11 4.252 09.06.2011, 10:13
Letzter Beitrag: Sharkey1807
  Comp Cam XE 268 Christophhahn 7 2.836 11.02.2010, 00:25
Letzter Beitrag: CCRP
