Distanzscheiben
Zitat:Original von 454Big2
Ich denke, diese "Holzhammermethode" Feixen ist zwar nicht NCRS-gerecht, aber zweckmässig.
Ich würde das Loch von aussen bohren, indem ich den Bolzen bündig abflexe, ankörne und ausschlage.
Dann durch das entstandene Loch in der Radaufnahme die Führungsbohrung für das Loch ansetzen und den Rest von Hinten und mit Staubsaugerunterstützung auf den Bolzenaussendurchmesser erweitern.
Sind aber nur Überlegungen anhand des Bildes.
Das hört sich ziemlich gut an. Dann hat man nicht das Problem das man wegen 1 oder 2 mm nachbohren muss wenn das Loch nicht wirklich genau hinter dem Bolzen sitzt...
Cord, bei mir ist es ja so das ich die 25mm Scheiben drauf hab und nun andere Felgen fahren möchte die zu breit sind um weiterhin die 25mm Distanzplatten zu behalten. Die alten Bolzen sind wegen den Spurplatten gekürzt worden und können nun nicht mehr weiterverwendet werden...
In meinem Fall würde sich evtl. noch eine andere Lösung anbieten, ich weiß aber nicht ob das geht... statt den 25er scheiben könnte ich auf 15er umrüsten, wenn diese sich mit den Schmidt Felgen vertragen. Könnte dann 15er Scheiben mit den eingepressten Bolzen verwenden. Dann können die alten Bolzen ja im Radlager bleiben...
Muss ich aber alles erst mal austesten wie das ausschaut.
Viele Grüße,
Jochen
Zitat:Original von CustosOnLinux
Vorne kostet es vor allem Überwindung.
Überwindung mit dem Fäustling auf die Radbolzen zu kloppen, obwohl das Lager noch eingebaut ist.
Habe ich grade am Wochenende machen dürfen, allerdings dann für 5mm Scheiben.
10mm gibt es übrigens auch mit neuer Zentrierung, wobei ich gemerkt habe, daß das garnicht so wichtig ist.
Die Radbolzen mit entsprechenden Muttern können das auch übernehmen.
Wer verkauft denn die 10mm (pro Seite?) Scheiben?
Gruß, Jürgen
Hi 10mm pro Scheibe gibt es von SCC.
Ich habe 5mm bei Molle gekauft, da er welche auf Lager hatte.
Er hat auch die 10mm auf Lager, die aber für meine Zwecke zu viel waren.
Ich brauchte nur 5mm um die neue Bremse unter die Felgen zu bekommen.
A propos abflexen der Radbolzen:
Ich habe meine C6 mit bereits montierten H&R Distanzscheiben gekauft. Sieht schon gut aus.
Was ich damals noch nicht wusste, war die Tatsache, dass die Radbolzen auch abgeflext wurden.
(Der Verkäufer sagte noch, "kein Problem, kannst die Scheiben einfach entfernen.......")
Da ich bekanntlich in eine Abgaskontrolle geriet, sahen die Beamten eben auch diese 20 mm Distanzscheiben, nebst dem gut tönenden Geiger-Auspuff....
Fakt 1: keine Zulassungspapiere für die Scheiben. Gibt es für die Vette nicht.
Fakt 2: in der CH sind max. 1 % der Spurbreite (ca. 15 mm insgesamt) erlaubt (ohne Papiere)
Fakt 3: die Alufelgen können auf den abgeflexten Radbolzen nicht mehr befestigt werden. Die Radmutter hält nur noch ca. 8 mm........
Fakt 4: ich muss an allen 4 Rädern neue Radbolzen einpressen lassen, damit ich das Auto im "Originalzustand" vorführen kann.
Fakt 5: da die vord. Bremsscheiben bei den Bohrungen kleine Risse haben (wurden überhitzt) müssen diese auch ersetzt werden
Fakt 5: im gleichen Aufwisch muss ich auch noch die Original-Auspuffanlage montieren..... :-(
Fakt 6: das alles kostet unötigerweise eine Stange Geld (und macht mich stocksauer....)
Die originalen Radbolzen abflexen ist meiner Meinung nach ein riesen Pfusch und zieht mit Garantie grosse Folgekosten nach sich.
Das grosse Staunen kommt dann beim nächsten Termin auf dem Strassenverkehrsamt. (Betrifft sicher nur die Schweizer...?)
Und da bei einem Polizeirapport die Vorführ-Fristen nicht gross verschiebbar sind, kommt nun plötzlich Eile auf. Heute wäre der Termin gewesen...... und die neuen Radbolzen sind noch weit entfernt......
Also dann, viel Spass beim flexen :-)
Hama
Hama
Sorry aber das ist Quatsch. Ob man jetzt die vorhandenen Bolzen kürzer macht oder direkt kürzere Bolzen einbaut (die es vermutlich nicht gibt) macht keinen Unterschied.
In Beiden Fällen mußt Du später eh neue Bolzen einbauen wenn die Distanzscheiben wieder runter sollen.
Kannst Dich also nur über Dich selbst ärgern, daß Du das beim Kauf nicht geprüft hast.
Fakt ist, für Deutschland schon:
https://www.h-r.com/bin/05EUTG013.pdf
Gegen Kürzen der Bolzen im allgemeinen ist nichts einzuwenden. Vorzuziehen ist aber die gute Eisensäge, denn die hilft gegen ausglühende Radbolzen.
Tom
Zitat:Original von Phoenix73
die kleinsten brauchbaren Distanzscheiben mit Mittenzentrierung sind 15mm. Die Reifen stehen bündig zur Karosserie.
Ich selber habe noch die 18 mm drauf, aber lasse jetzt umrüsten auf 15mm, da ich irgendwie allergisch drauf bin wenn sie nur 3 mm drüber stehen. Ist natürlich Geschmackssache. Hallo-gruen
Gruss Oli
Hey Oli,
ich habe sogar 10mm mit Nabenlochzentrierung anfertigen lassen mit TÜV!!!! Pokal
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Noch ein Hinweis zum Thema Bolzen abflexen:
Wir (DomE und ich) haben am Wochenende neue Bolzen gekürzt.
Dabei hatten wir eine alte Metallsäge dessen Besuch beim Zahnarzt schon weit zurück liegt und eine Flex mit Scheiben für Metall.
Die Flex hat den Nachteil, daß der Bolzen dabei extrem heiß wird. Ich weiß nicht ob sich das positiv auf die Festigkeit auswirkt. Also haben wir dann lieber die Metallsäge verwendet, auch wenn es schweißtreibender war.
Also besser erst mal antesten wie gut die Flex durch kommt und dabei den Bolzen kühlen.
Alternativ eine gute Metallsäge mit neuem Sägeblatt.
Birger,
dafür nimmt man eine 1mm INOX Scheibe um den Schnitt ohne Druck auf den Bolzen auszuüben.
Damit läuft der Bolzen nicht blau an. Yeeah!
Corvetteproject
Richtig,
nur wer schon zwei mal gefahren ist, um Werkzeug zu holen,
weil man denkt, das es 3 Inbusschrauben sind, um das Radlager auszubauen, und es aber Torx sind und dazu noch das Gewinde vom unteren Traggelenk im Weg ist, hat irgendwann keinen Bock mehr noch mal zu fahren, weil keine dünne Scheibe da ist... Feixen...und nimmt die normale Scheibe und das Reibeisen.
Von wem hatten wir die Info noch mal... Grübeln... vergessen. Prost! Prost! Prost!
Echt blöd, wenn man in seine eigene Halle nicht mit ner Vette reinkommt...Muss mir dringend mal was neues Suchen. Bin ja auch selber schuld....
Gruß Dom
Hallo Dominik,
Respekt vor eurer Arbeitsleistung unter den Umständen.
Ich hab gut reden mit den verfügbaren Hilsmitteln. Prost! Prost! Prost!
Lieben Gruß Molle
Werner Prost! Prost! Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
  Distanzscheiben C6 GS 2011 Schweizer 48 6.552 17.06.2025, 23:02
Letzter Beitrag: Benny427
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 2.133 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  welche Distanzscheiben? clarc 9 4.351 20.03.2014, 03:16
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Distanzscheiben/Spurplatten Janvandam 7 4.446 15.12.2011, 23:34
  18 mm Distanzscheiben Lenya 11 5.302 05.07.2010, 12:24
Letzter Beitrag: yyy18
