Frage zu C4-Baujahren
Hi
Zitat:Das liegt wohl an einer schlechten Montage oder gerissenen Aufhängungen
Das stimmt leider nicht . Der rechte Topf hat z.B bei meiner einen falschen abbug am Rohr . Da kannst du richten , soviel du willst , der bleibt schieff .Und wie ich beobachtet hab , ist das bei den gleichen Auspufftypen bei allen C4 gleich .Hab aber keine Ahnung , ob das nun nachbauten sind oder Originale .Wahrscheinlich aber eher nachbauten.
Hab mich selber schon geärgert . Nur nachbiegen würde hier Abhilfe schaffen .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Feixen Feixen
Zitat:Original von alfdoo
Hi
Gruss Armin
Na dann lag ich nicht so falsch.....weil ich es eben schon öfters so gesehen habe.
Finde es einfach unschön, wenn man schon links und rechts Rohre hat, dann aber nicht symmetrisch. Ist so ne kleine Macke von mir Zwinkern
Kennt jemand noch den Fünfer-BMW von früher, der hatte in der Mitte den Auspuff, aber eben nicht ganz mittig....... Heulen Feixen
Am hinteren Y-Rohr (L98) sind zwei Steckverbindungen mit Schellen dort kann man schon einige cm korrigieren. Das geht aber nur bei der Neumontage oder bei einer Edelstahlanlagen, sonst ist die Verbindung zusammengerostet.
Und am hinteren Y-Rohr ist auch eine Aufhängung mit Höhenausrichtung
Wenn der Winkel nicht paßt von den Aftermarketanlagen, nach biegen in der Biegemaschine.
Hat den über Haupt noch jemand die original Endtöpfe an der C4 montiert ?
Da ich eine geschweißte Edelstahlanlage ab KAT eingebaut habe, kann ich zur Paßgenauigkeit der Aftermarketanlagen nichts sagen.
An den hinteren Halterungen läßt sich auch die Höhe und Seite etwas korrigieren.
Ich habe hinten an der Verbindung zwischen Y-Rohr und Endrohre eine zusätzliche Halterung montiert. Weil mir schon mal im Urlaub in Frankreich die Gummi Halterung vom Y-Rohr abgerissen ist. War spröde geworden. Die ganze Anlage schleift dann über die Strasse und mit dem Hosengürtel konnte ich das ganze Notdürftig auf der Straße reparieren.
@Arim
wenn der Winkel nicht paßt, messen um wie viel Grad korrigiert werden muß.
Anlage abbauen und zum nächsten Heizungsbauer, der korrigiert das ganze schon.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Hat den über Haupt noch jemand die original Endtöpfe an der C4 montiert ?
Ja.
Hi
Zitat:Anlage abbauen und zum nächsten Heizungsbauer, der korrigiert das ganze schon.
müsste ich nicht , hab mir grad letzte Woche , genau für solche Fälle eine Rohrbiegemasch . gekauft .
Vielleicht fallen ja aber plötzlich 2 ganze Töpfe fertig ab meinen Spenglerei Maschinen , mit etwas anderem Innenleben . Mal sehen . Feixen
Gruss Armin
  Vorstellung und gleich die erste Frage zur C5 Flipperfan 14 5.477 08.09.2023, 09:35
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Frage zu C4 ZR-1 Preisen urock 8 3.566 12.10.2022, 16:59
  Vorstellung und Frage zu herausnehmbarer Heckscheibe nach ´72 jott_geh 26 16.062 14.11.2017, 21:52
Letzter Beitrag: jott_geh
  Frage zu inseriertem Fahrzeug Treffer1983 10 4.127 09.02.2015, 21:27
Letzter Beitrag: goldi
  Frage zum C4 Kauf Warp 16 5.111 16.10.2014, 17:30
Letzter Beitrag: Warp
