Dichtung Antriebswelle undicht
Zitat:Original von Heartbeat
@achsbruch:
das ist ja ersma auch nicht soo schlimm. Du solltest ebent nur den Ölstand im Diffi kontrollieren. Du weißt wie das geht? Idee
ehrlich gesagt nein, überlasse das immer der Werkstatt.
Mfg Ralf Hallo-gruen
Ralf, gibt kaum was einfacheres als das Öl im Dif. zu checken:
Wagen aufbocken (vorne und hinten gleichmässig), Schraube mit 10er Innensechskant an der Dif. Einfüllschraube aufdrehen, kleinen Finger reinstecken (oder das kurze Ende eines 90Grad gebogenen Inbusschlüssels) und schauen ob noch Öl im Dif. ist.
Fertig.
Jochen
Genau so.
Schon erstaunlich wieviel metrische Schrauben an der C5 verbaut sind. Hät ich nich gedacht. Augenrollen
...and let the Boogie begin.
Heulenhab heute festgestellt, dass bei meinem Baby auch die linke Seite / Fahrerseite vom Differential sprich Dichtring undicht ist und Öl leckt.....rechts trocken. Toll.... Zum K....n
Erst die Dichtung vom zusätzlichen Getriebeölkühler undicht, welches mit Friedels Hilfe beseitigt werden konnte und nun die nächste Leckage.....tja Friedel..... dann bin ich demnächst wieder bei Dir Feixen
@Friedel......
sind das die Teilenummern, die du in den vorigen Post geschrieben hast?
Mal sehen, was Dello Hamburg dann für die Teile haben möchte ansonsten müssen wir die auch in Bremen holen......
Kann das Castrol SAF-XJ Hinterachsgetriebeöl zum Nachfüllen genommen werden? Mischbar? und ist dann noch das Limited Slip Axle Lubricant Additive zusätzlich erforderlich? Frage
https://195.82.66.170/castrol/oilguide/index.php?id=1&chapter=18&range=159&model=18090
[Bild: 14854976do.jpg]
Zitat:Hallo,
die beiden SEAL´s habe ich bei DELLO in Bremen bekommen!
Teile.Nr.: 88996703
EURO 22,55, plus MwSt
Friedel
Genau! Die besorge Dir bitte bei DELLO !
Und wir schauen mal, wann wir die einbauen können!
Friedel
@Albert,
frag mal Werner Moll, wir haben uns heute über das gleiche Thema unterhalten, seine Meinung und auch Rep. ist vielleicht besser, einfacher und günstiger !
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
.........dann werde ich morgen Werner mal anrufen.........vielleicht liest Werner das ja heute noch und kann schon mal vorab ein paar Zeilen dazu schreiben....
Holger.......aber wer ist Albert? Feixen
@Peter, ich glaube Albert hat mit allem angefangen Zwinkern
Holger
@Friedel......
Hallo Peter,
das Castrol SAF-XJ ist von der gleichen Zusammensetzung wie das GM Zeugs und ist mischbar mit dem Anti-Slip Zusatz.
Um das Diff abzudichten muss der Achsträger raus.
Es liegt fast immer an dem Gummidichtung des Diff Deckels.
Der Deckel muss mit einer zusätzlichen Dichtmasse versehen werden da er beim anziehen der Verbindungsmuttern an der linken Seite zum Getriebe hin einen leichten Verzug bekommt.
In 90% der Undichtigkeiten ist nicht der Wellendichtring schuld sondern der Gummidichtring vom Gehäusedeckel.
Den Wedi Ring sollte man trotzdem mit wechseln,Kostet ca 27€.
Gruß Molle
Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner,
wie ist denn die P/N von den Dichtringen?
Die kann ich ja gleich mitbestellen, oder?
Friedel
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 1.853 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  Ausgleichsbehälter undicht Barbos 22 3.749 20.09.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Barbos
  Targa Top rear Seal ( Dichtung ) Cardinal58 0 1.629 16.07.2022, 20:33
Letzter Beitrag: Cardinal58
  Getriebeölleitung undicht Barbos 4 2.969 25.03.2021, 23:18
  Dichtung Krümmer/Kat er12345 1 2.125 22.10.2020, 23:26
