120 Grad Wasser die 2.
Zitat:Original von MadTom
Zitat:Original von Corvette C5
Ja das Schild war in Suhl auch schon drunter. Werde es mal ohne testen.
Aber keine Ahnung wo es danach hin soll.
Hi Sven,
in den Kofferraum Feixen.
die Wasserpumpe als Fehlerursache ist aus dem amerikanischen Forum, wo dieses Problem oft zu finden und sich dann, wenn alle anderen Fehler ausgeschlossen werden, oft als Fehlerquelle unpuppt.
Aber wie schon oben aufgeführt...bau das Nummernschild ab und berichte doch wieder. Kontrollier auch, ob der Mittelspoiler noch da ist und richtig sitzt Engel
Gruß Hallo-gruen
Tom
Mit dem Kofferraum ist eine sehr gute Idee, aber ich wohne nur 100m vom Revier entfernt, werde es erst mal mit dem Armaturenbrett versuchen.
Aber das mit der WaPu macht mich schon etwas nachdenklich.
Gruß Sven Hallo-gruen
[Bild: Sven_klein.gif]
Hier nun der Abschlußbericht.
Das Nummernschild ist ab und siehe da, die Temperaturen sind normal. Yeeah!
Manchmal sind es eben die kleine Dinge im Leben, die einen fast zur Verzweiflung bringen können. Heulen
Gruß Sven
  Wasser im Fussraum zu x-ten mal! Ich kapiers nicht T.A.G-Freund 16 10.285 03.08.2018, 06:29
  Wasser in der Vette LB-V 857 4 4.473 21.05.2017, 21:21
Letzter Beitrag: LB-V 857
  Heizung zeigt -35 Grad an Disparador 4 3.839 15.06.2016, 19:58
Letzter Beitrag: Disparador
  Motoröl- und Wasser/Kühlmitteltemperatur bei Regen CorvetteFanNeuling 12 6.263 04.05.2016, 18:29
Letzter Beitrag: andreas.rf
  KLima schaltet ab unter 2 Grad ? FK1963 6 5.388 06.12.2015, 23:00
Letzter Beitrag: Legend32
