Leistungsmessung HF-Q 5
Didi hat ein FIPK drin. Er hat die Corette schon so gekauft, deswegen keine Vorhermessung.
Yeeah!Danke Jens, Du mußt es ja wohl wissen Feixen
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Der Originale Luftfilterkasten ist in ein paar Minuten wieder montiert - kein großer Akt! Wurde der mitgeliefert, oder hat ihn der Vorbesitzer "entsorgt"?
Wenn Du wirklich wissen möchtest wieviel der K&N gebracht hat kann man ja ohne Probleme nochmal kurz zurückrüsten und schnell auf der Prüfrolle einen Lauf machen...
Ist bei größeren Mods wie Nockenwelle, Krümmer, Kats und Co zwar auch möglich, aber die Arbeit möchte sich kaum jemand machen...
Zumindest hast Du jetzt eine Basismessung für weitere Mods Feixen
Viele Grüße,
Jochen
habt Ihr schon mal drüber nachgedacht warum gerade immer im Winter am Besten bei Hochdruckwetterlage die "guten" Leistungsmessungen zustandekommen?
Die Luft ist halt bei 10°C ca. 9 % dichter als bei 35°C Feixen
und damit steigt natürlich die Motorleistung ebenfalls proportional zur Luftdichte...
Nix mit Serienstreuung nach oben Kopfschütteln
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Marco,
genau diesen Effekt berücksichtigt die DIN-Korrektur. Sollte eigentlich bekannt sein.
Tatsächlich bringen die meisten Autos bei niedrigen Temperaturen mehr DIN-korrigierte Leistung als im Sommer. Das hängt damit zusammen, dass die DIN-Korrektur Effekte wie Klopfen und Motorkühlung nicht berücksichtigt. Das ist aber wirklich ein reines Temperaturproblem, und hat mit der Luftdichte nichts zu tun.
Gruß, Till
Gruß Marco
Jupp, Till hats ja schon geschrieben. Dies ist genau der Grund weshalb DIN korrigierte Werte so wichtig sind um zu vergleichen vorher/nachher...
Das einzige was bei der DIN Korrektur nicht berücksichtigt wird, jedoch auch minimal Einfluss auf die Leistungshöhe hat, ist die Luftfeuchtigkeit. Dieser Faktor ist durch die relativ geringen Schwankungen jedoch so gering das man wohl darauf verzichtet hat (Annahme!) diesen wert in die Berechnung mit einzubeziehen.
Grüße,
Jochen
KopfschüttelnAlso wenn in der Halle 10° gewesen wären hätte ich aber gemeutert Motzen Es gibt auf JEDEN Fall noch irgendwann, so er denn eintrifft, eine nach-Predador Messung. Ich halte Euch auf dem laufenden...... King
Wieso hättest Du bei 10 Grad gemeutert?
FeixenGanz einfach, weil ich mir dann den POPO abgefroren hätte. Nein, mal im Ernst , es war dort deutlich wärmer als 10 °, weil die Hallentür zu war und der Raum nicht besonders groß. Aber wie gesagt, man sollte jetzt nicht anfangen das Ergebnis zu analysieren, da ich doch noch eine Messung machen werde, im Sommer. Blume
Ich vertraue dem Herrn Techniker und glaube das Ergebnis bis hier. Dafür
na Ihr Messtechniker Feixen,
Wo sind eigentlich eure Sensoren die die Referenzwerte für DIN liefern angebracht?
Kann man diesen Werten trauen?
Ich kann auf ein und dem selben Prüfstand nacheinander mit dem selben Fahrzeug bei entsprechnder Positionierung des Temperatursensors locker Leistungswerte +- 5% "anpassen" ganz nach Kundenwunsch... Kopfschütteln
Hast Du denn das noch nie gemacht Till?
Im Übrigen wie war das doch gleich mit der Luftdichte in Abhängigkeit von der Meeresspiegelhöhe, also wir Berliner mit 36 m über NN haben hier gute Karten huahua
Gruß Marco
