21.09.2006, 21:20
Zum Vergleich mal der UWF-Bausatz . Etwas weiter geöffnet und die "traurigeren" Augen, aber im Prinzip ähnlich. Leider aber auch noch nicht live gesehen.
Neues von der Scheinwerferfront
21.09.2006, 21:20
21.09.2006, 21:20
super teil wann kann man sie bestellen ?
21.09.2006, 23:22
Hallo Zusammen,
zum Thema "Weißer Schrank" und blendende Scheinwerfer: Die Höhe entspricht der originalen Einstellung , und die Wand, an der wir (vorher) den Keil rot abgeklebt haben, ist schwarz. ![]() Das das so aussieht, als ob der Rechte höher steht, liegt an der tollen Ausleuchtung der originalen Leuchteinheiten in Verbindung mit einer Handykamera.Die sind gleich hoch! Das die Großen Scheinwerfer aussen liegen hat, wie Custos schon schrieb, hauptsächlich optische Gründe. Dazu ist das alles eh schon recht knapp, wenn man das Teil noch vernünftig einstellen können will. Da würde sich nichts mehr tun, weniger als 100mm geht nicht. Das sind immerhin schon MINDESTENS 20mm weniger als beim "Wettbewerb". Wer mal die Bilder vergleicht, dem fällt vielleicht etwas auf... Vorteile unseres Teils sind: -Es ist Torsionssteif, d.h Vibrationen (wackeln) der Scheinwerfer sind nicht sichtbar(es lässt sich nicht vermeiden, alles schwingt, es kommt auf die Eigenfrequenz des Bauteiles an, die möglichst hoch sein muss).Die innere Aufhängung ist ein Gelenk, daher ist das erforderlich. (Siehe den UWF Scheinwerfer Thread, da hab ich schon mal was dazu geschrieben). Der erste Prototyp zum Einbauversuch war eher eine Platte aus 2mm Stahlblech, und da vibrierte der Innere Scheinwerfer im Stand von den Vibrationen des Motors...um ca 2mm... im Standgas! -Shaker und Umweltsimulation wie in der Automobilindustrie gefordert bestanden, -Einstellung über originale Verstellung (und nicht doppelt gemoppelt...), -Geringere Öffnung,(-75mm!) -Komplett neue Abdeckung aus GFK, die sich der "Form" der Scheinwerfer anpasst,ähnlich der C3, aber "modern" -Neue Getriebekoppelstange, die komplett durchgestreckt ist. Das Getriebe arbeitet damit wie vorher (und wird nicht durch neue Anschläge vorher gestoppt und belastet das Getriebezahnrad, siehe auch hier UWF Scheinwerfer Thread...) Der Wettbewerb will für 2 Aluplatten und 2 Kunststoffplatten und 2 Kunstoffanschläge mit Kleber, Kabel und Schrauben 399 Euro haben. Drunter wirds wohl nicht werden... Es ist aber auch nicht unsere Absicht, ein möglichst billiges Teil zu bauen, das sich gut verkaufen lässt, sonder eines das funktioniert. Ein Autoleben lang... Es kommt auch auf die Stückzahl an, 2 Teile Lasern ist halt mit Rüstkosten exorbitant teuer, bei 20 relativiert sich das... Für Basteleien hab ich nichts übrig. Entweder vernünftig oder gar nicht.Das ist ein Teil, das nach diesen Tests jeder Automobilhersteller akzeptieren würde. Und wenn der ganze Aufwand für ein Paar Scheinwerfer war, sei's drum. Dann ist das zumindest ein Einzelstück, bis ich meine irgendwann mal habe. ![]() ![]() Gruß Dom
22.09.2006, 08:09
hier ist mein neuester Umbau ,auch mit Xenon verfügbar.
DE Linse innen und aussen Fernscheinwerfer mit Standlicht. Alles in Klarglasoptik.
22.09.2006, 08:09
22.09.2006, 08:11
und beim einpassen.
Es handelt sich noch um einen Prototypen. Preise für Xenon und in der DE Version kann ich erst in Kürze bekannt geben. Platz für die Scheinwerferreinigung ist im vorderen Bereich vor den Linsen vorgesehen.
22.09.2006, 08:40
Sehe ich das richtig? Es gibt keine Deckel?
![]() Oder kommen die zum Schluß doch wieder drauf? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
22.09.2006, 09:05
ne ,die bleiben jetzt für immer ab.
Ich habe 2 Tage mit Umbauen und Halterungen schweißen und lackieren verbracht ,damit die Deckel abbleiben können und eine Scheinwerfer Wiwa nachgerüstet werden kann. ![]() ![]() ![]()
22.09.2006, 09:13
@DomE
Zitat:Dieser Umbausatz ermöglicht den Einbau von Hella DE-Modulen (im Lieferumfang enthalten). Bei denen sind die Module aber auch drinn, die hast Du bei Deiner Aufzählung etwas unterschlagen, oder sind die bei Euch auch mit dabei ![]() Gruß Thorsten
22.09.2006, 09:35
@ ICE-T
soweit ich das lesen kann, sind die Module beim Wettbewerb auch extra zu ordern. Zur Orientierung: Die Module bewegen sich im Einkauf ja schon im 300Eur Bereich und für 99 Euro kann man so einen Einbausatz nicht bauen. Jedoch Preise stehen noch nicht fest. Ich bitte daher noch um etwas Geduld. ![]() |
TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten | vollmi | 15 | 17.852 |
21.08.2020, 11:40 Letzter Beitrag: Molle |
Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? | yarate | 2 | 5.171 |
26.04.2018, 11:53 Letzter Beitrag: yarate |
Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 | Elton1 | 10 | 14.379 |
14.11.2017, 11:33 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! | gelöschtes Mitglied | 49 | 31.320 |
21.03.2016, 19:07 Letzter Beitrag: Capriman |
Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell | bimmer | 17 | 13.980 |
02.07.2014, 22:34 Letzter Beitrag: Angaeda |
