Autoradio...
Ein Auto bewegt sich noch immer mittels Motor und nicht durch den Schalldruck der "Anlage"..... Kopfschütteln
Leicht verständnislose Grüße
Franky Engel
Gruss,
Du hast da was vergessen: Bei einem Golf braucht man Schalldruck um das komische Vierzylinder-Geräusch vom Vorderwagen zu überdecken. Feixen
Ist bei acht Töpfen nicht nötig. Idee
.....oder bei 32 Ventilen....... Feixen
Gruss,
Zitat:Ein Auto bewegt sich noch immer mittels Motor und nicht durch den Schalldruck der "Anlage".....
Das ist wahr. Aber zwischen "Schalldruck" und einer Stille, so daß man nur das monotone Brummen der Reifen auf dem Asphalt hört, finde ich, gibt es einen Unterschied Idee
Grüsse,
Ricane
[Bild: Think.jpg]
Damit outest Du Dich als jemand, der noch nicht (ausreichend) Corvette gefahren ist.... Zwinkern Feixen
Gruss,
Zitat:Damit outest Du Dich als jemand, der noch nicht (ausreichend) Corvette gefahren ist....
Auch das ist (leider) vollkommen richtig. Aber: Kommt Zeit, kommt Ra.... ääh Corvette! Großes Grinsen
@hubsi: Ich habe alles kontrolliert, bzw. versucht was du geschrieben hast, aber das Result ist sozusagen 0.
Ich bin sooooooo kurz davor das Ding zu unserem Car-Hifi Händler zu fahern, ca. 150€uro auf den Tisch zu legen und ihn das machen zu lassen. So verzweifelt bin ich schon. Heulen
Grüsse,
Ricane
[Bild: Think.jpg]
Du hast also schon Dauerplus an den Schalteingang gelegt?
Dann jetzt den letzten Versuch:
ALLE Lautsprecher und Radio-Eingänge und sonstigen Müll abklemmen.
Nur Pluspol (direkt von der Batterie, nicht über Zündung!!!) und Masse (vernünftige Masse, nicht ein kleines Schräubchen im Lack Feixen ) anschliessen.
Jetzt schraubst Du noch ein Kabel zwischen den Pluspol und dem Schalteingang.
Endstufe läuft dauerhaft.
Wenn die Endstufe jetzt immer noch flackert ist sie im A.....
Wenn sie geht (was ich nicht glaube), erst Radio-Eingang dran.
Dann einen weiteren Lautsprecher...
Usw...
Als ich das mit dem Dauerplus auf den Schalterplus durchgeführt habe, hat sich die ES ausgeschaltet. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das die inner Grüze ist. Erstens hatte ich sie ja gerade erst repariert und zweitens hatte ich sie letzt bei meinem Nachbarn drin und da funzt sie wie nix gutes...
Also, letzte Chance der Car - Hifi Händler...
Spenden für die Reparatur bitte senden an:
Ricane
Kto: 1234 5678
BLZ: 9876 5432
CorvetteFans helfen Ricane
[Bild: Think.jpg]
Zitat:Als ich das mit dem Dauerplus auf den Schalterplus durchgeführt habe, hat sich die ES ausgeschaltet.
Hmm, kann eigentlich nicht sein, da Du mit dem Zusammenlegen von "Plus" und "Schalteingang" nur den Schaltvorgang des Radios simulierst.
Ergo: Irgendwo ist der Kabelwurm... haarsträubend
Bevor Du Dich noch weiter ärgerst, investiere lieber die 150,- Teuros.
Oder komm mal hier vorbei. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Langsam glaube ich dass das die einzige Möglichkeit ist. Die Frage ist nur: Wie komme ich zur Arbeit wenn meine Kiste da zum reparieren ist?!
Meine Mutter wird sich freuen wenn ich sie nach ihrem Auto frage Großes Grinsen
Grüsse,
Ricane
[Bild: Think.jpg]
  Autoradio mit kurzer Einbautiefe Darkgreenneon 18 8.375 14.02.2017, 22:30
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
Smile Autoradio Fujitsu Ten Eclipse DECODIEREN Z06FAN 8 4.359 01.01.2013, 21:43
Letzter Beitrag: Thomas V
  JVC Autoradio ausbauen Petro77 4 3.933 22.11.2003, 04:03
Letzter Beitrag: Petro77
