Motorproblem ! Wer kann helfen ?
Hallo Frank, wir hatten uns in Bad Schwalbach doch noch mal über dein Problem mit dem 7 Zylinder unterhalten. Hast Du nun diese beiden Relais getauscht???? und wenn ja, Problem jetzt endgültig erledigt????? Würd mich echt interessieren.
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter,
ja, ich habe die beiden Relais mal getauscht. Leider ohne Erfolg. Habe mir jetzt
noch einen neun Stössel ( Roller) gekauft und werde diesen auf dem besagten Zylinder
mal wechseln. Hoffe nur das es meine Zeit so bald wie möglich zu lässt. Sollte das auch nichts bringen, warte ich bis zum Herbst und dann kommt auf jeden Fall der Motor raus und wird komplett durchgecheckt. Sobald ich etwas neues in Erfahrung gebracht habe, werde ich es mitteilen . VERSPROCHEN.
Gruß Frank
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
Hallo Frank!
Also ich bin ebenfalls der Meinung, dass es kein mechanischer Defekt
sein kann (motortechnisch).
Wenn es nach Benzin riecht, tippe ich eher auf ein Problem der Zündung.
Es wird einfach nicht richtig oder gar nicht verbrannt.
Ich würde zwischen Zünspule und Zündkerze des 7. Zylinder suchen.
Vergiß bitte nicht die Stecker zu prüfen.
Ich weiß jetzt zwar nicht, was Du für einen Motortyp hast, aber seh dir bitte auch
mal die Verteilerkappe von innen (Kontakte) an, und den Allgemeinzustand
(Haarriß).
Ist sicher nur ne Kleinigkeit.
Liebe Grüße
Mike
Gruß Mike,
hotcars24.de
@ CorvetteMike und alle anderen die es Intersiert,
habe heute Verteilerfinger und Kappe erneuert. Leider hat es den gewünschten Erfolg nicht gebracht. Das einzige was besser geworden ist, ist das Startverhalten. Orgelt nicht mehr so lange. Also werde um´s zerlegen nicht drum herum kommen.
Grüße Frank
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich möchte dir ja keine Angst machen, aber ich habe gehört das am 7 Zylinder gerne die Kopfdichtung undicht wird, vielleicht hat der Zylinder leichten Wassereinbruch. Wenn der 7 mal wieder nicht läuft die Kerze raus drehen und vielleicht kannst du sehen ob sie feucht vom Wasser ist und dann auch nicht Zündet. Vielleicht kann man auch mit einem Endoskop über die Zündkerzen Öffnung den Brennraum anschauen, es gibt solche Endoskope für den Schießsport um die Gewehrläufe zu untersuchen, sind aber nicht ganz billig. Henke vertreibt solche Geräte https://www.henke-online.de/
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hier noch ein flexibles Endoskop:
https://www.woehler.de/Download/ENDOSKOP-FLEX.pdf
https://www.woehler.de/mgkg/Heineendoskflex.htm
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.304 27.11.2023, 15:49
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 5.977 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.423 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 6.314 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 3.803 17.06.2022, 10:40
