Volle US-Beleuchtung
Wie macht Ihr das?
offtopic on.....
Eckaat, hast Du dem TÜV-Prüfer einen Räucheraal mitgebracht? Feixen
Klaus
offtopic off
@Mijosch
Du meinst wahrscheinlich die Cornerlights mit dem Dauerlicht beim Blinken?
Die sind ja dafür da,um mit Dauerlicht die Kurven beim Abbiegen etwas mehr auszuleuchten... animierte C4
>>CORVETTE-That´s Life<<
@Klaus: Sah unsere Vette wirklich schon so geschunden aus? Kopfschütteln Nönö-der hatte einfach nur mal wieder etwas auf der Bühne was ihn auch begeistert hat (junger Bengel).
Viele Grüße maik
@Eckaat,
Zitat:@Klaus: Sah unsere Vette wirklich schon so geschunden aus? Nönö-der hatte einfach nur mal wieder etwas auf der Bühne was ihn auch begeistert hat (junger Bengel).
Na so war das ja nicht gemeint Großes Grinsen. Dein Edelweiß sieht ja keinesfalls geschunden aus.
Es könnte aber natürlich sein, daß der Mensch von der Lichterorigie und dem Hubraumklang begeistert war... Feixen
Klaus
Hallo Leute,
war mal neugierig und habe auch mal bei mir nach durchtrennten Kabel ausschau gehalten. Nun versuche ich aus den Beiträgen mal die Fakten zur US Beleuchtung zu rekonstruieren.
1. vordere Sidemarkers sollen beim Blinken Dauerlicht geben.
2. hinten gehen beim Bremsen alle fünf Leuchten an.
3. beim Blinken blinken jeweils zwei Heckleuchten.
was ist mit den hinteren Sidemarkers? Beim mir leuchten die nur beim Bremsen.
Ergänzende Frage. Wie sieht es mit der Rechtslage aus. Ist der Rückumbau zulässig. Ist das nur ein eventuelles Problem für die HU oder auch eins bei den Sheriffs.
Und gibt eventuell eine Verwarnung / Bußgeld wg. Verstoß ggn. STVZO o.ä.
Bitte um Ergänzung bzw. Korrektur.
Besten Dank
Gereon
Hallo Gereon,
hier mal der Status "meiner" Beleuchtung:
1. Vordere gelbe Sidemarker ab Standlicht dauerhaft an, beim Blinken wechselweises Blinken mit vorderen Blinkern. Weisse Sidemarker vorne beim Blinken je nach Richtung permanent an.
2. OK
3. OK
4. Die hinteren roten Sidemarker ab Standlicht permanent an. Weisse Sidemarker beim Rückwärtsfahren permanent an.
In meinem Fahrzeugbrief stehen keine direkten Funktionsbeschreibungen, von daher sehe ich keine Probleme.
Auch hat bisher keiner unserer Forums-Kollegen negative Erfahrungen berichtet.
Zitat:In meinem Fahrzeugbrief stehen keine direkten Funktionsbeschreibungen, von daher sehe ich keine Probleme
Die STVZO sieht keine Cornering Lights oder ähnliches vor bzw. kennt sie garnicht ! Daher sind diese Leuchten auch nicht zulässig. Auch kein gelbes Standlicht vorn usw. Kopfschütteln
Aber mir ist auch nicht bekannt das jemand damit Probleme bekommen hat !
Aber zulässig ist es trotzdem nicht ! Blaulicht
Bürokratische Grüße aus dem Nordwesten.
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Glaube auch,daß das in der heutigen Zeit niemand mehr wirklich interessiert!?
Wir erinnern uns mal zurück:Wie war das mit der 3.Bremsleuchte?
Früher verboten,soweit ich weiß,gabs da wenn nur 2 Zusatzbremsleuchten(Auf der Hutablage,oder so) und heute in jedem Neuwagen verbaut.Der Vorbesitzer von meinem Ex-Porsche,hatte vor Jahren auch mal Kontakt mit der grünen Garde,wegen der US-Beleuchtung(war ein US-Import).Ich dagegen habe den Wagen 6 Jahre ohne jegliche Probs gefahren.Solange die Vette nicht zum Knight-Rider mutiert,denke ich gibts keine Probleme... animierte C4
habe heute meine volle Beleuchtung hinten wieder angeklemmt. War ganz easy.
Weißes Kabel am Bremslichtschalter wieder verbunden, ebenso alle getrennten Kabel an den Heckleuchten. Die beiden zusätzlichen Kabel, die fürs Bremslicht neu verlegt wurden habe ich auch entfernt.
Das Blinkrelais hatte ne zu hohe Taktfrequenz, hab jetzt das der Warnblinkanlage genommen (Montag wird ein neues gekauft- bis dahin brauche ich die Warnblinkanlage hoffentlich nicht huahua ).
Habt ihr auch soviel Freude gehabt beim Ausbau der Heckleuchten? Teufel
Gruß Reiner animierte C4
Ich hatte vor 4 Tagen meine Hauptuntersuchung. Ich fuhr hin mit dem gesamten US-Tannenbaum.
Der Prüfer fragte,als die Beleuchtung dran war,warum die hinteren roten Blinker nicht brennen.
Daraufhin sagte ich:weil ich keine Birnen drin habe.Die sind bestellt und kommen die nächsten Tage an.
Alles Klar erwiderte Er.
Kurzfassung: Die Beleuchtung ist Nebensache.
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 11.337 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.160 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Amaturenbrett Beleuchtung ganterkevin 1 2.398 30.12.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Mäusekino Beleuchtung ed_vanced 15 5.752 05.10.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Anschluss Beleuchtung Mittelarmlehne Goldo1988 5 4.770 20.10.2020, 13:06
