Radioempfang - auch bei Euch unsauber?
Wer will denn noch so einen Fahnenmast am modernen Auto?
Wie sieht es den aus wenn wir das Wurfkabel erstmal verlängern und das neue Stück irgendwo
mehr ans äussere der Karosserie bringen.
Vielleicht sogar in den Kofferraum legen und dann versuchen es mal provisorisch an der Heckscheibe besfestigen ?
Oder wird je länger das Kabel wird der Empfang noch schlechter obwohl es "günstiger" verlegt wurde ?
Olly
Edit,man hat halt einfach wieder gespart.Sonst hätte man die Lösung wie in der C5 praktiziert.
Ab in die Heckscheibe damit.
In Verbindung mit dem neuen Radio wäre das sicherlich um einiges besser gewesen.
[Bild: olly_sig.gif]
@Little:
Dann achte aber genauestens darauf, daß die Wurfantenne ( das Stück ab dem Ende des Koaxialkabels) genau Lambda 1/4 lang ist. Dann hast Du einen echten Rundstrahler. Ohne elektrische Verkürzung, z.B. durch eine Spule müßtest Du bei 100 MHz Radio Frequenz etwa 1/4 * 2,99 m ~ 0,75 m Länge haben.
Die 100Mhz liegen etwa in der Mitte beim Radio.
Ein weiteres Problem ist, daß die Wurfantenne vermutlich im Auto liegt. Der Radiosender strahlt seine Frequenzen aber stehend ( also vertikal ) ab.
Daher müßte man die Antenne ebenfalls vertikal ausrichten, wie so eine externe Antenne, die Frank meint.
Du kannst Die Wurfantenne ja einfach mal im Wagen horizontal aufhängen, da sollte schon ein wenig bringen.
Mfg Birger
Ei ei ei,das ist ja höhere Mathematik. besoffen
Danke erstmal für die Erläuterungen.
So wie es aussieht läuft das Wurfkabel hinten im Bumper horizontal ungefähr in Höher der Rücklichter auf der ganzen Breite von links nach rechts..Also eigentlich genau richtig.
Oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden ?
Weil eigentlich schreibst Du das senkrecht wegen der Abstrahlung besser wäre.
Gut,werde bei gelegenheit mal etwas rumprobieren......oder doch einen lauteren Auspuff besorgen Teufel .
Olly
Olly
Eigentlich läft die Antenne nicht ganz richtig. Wenn man es genau nimmt müßte die Antenne auch vertikal sein.
Zur Zeit liegt sie ja horizontal, die Sender strahlen aber vertikal ab.
Das führt dazu, daß ein Teil der ankommenden Funkwellen von der Antenne nicht aufgenommen werden können. Bitte die Physiker vor, ich bin nur ein einfacher Amateurfunker, der sich die Infos angelesen und ausgetestet hat.
Mfg
Ich zum Beispiel. Ich finde das todesschick, wenn beim Radio einschalten das Teleskop surrend ausfährt. Außerdem kann man da ganz prima einen Fuchsschwanz dran befestigen. Yeeah!
...das geht doch auch wunderbar im Auto!
Hallo-gruen
Nicht zu vergessen das Schleifchen bei Hochzeiten. Dafür
Also lt. nem anderen Forum liegt die Antenne hinter dem Bumper und da ich schon mal die Rücklichter rausgenommen habe, sah ich auch so was. Ein mit Klebeband verlegtes Kabel, welches vertikal hinter dem Bumper angeklebt ist.
Also ich hätte es nicht besser einbauen können.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
was mich noch mal interessieren würde, ist ob bei Euch der Wechsler auch über die Radiofrequenz angesteuert wird oder ob es hier vielleicht eine elegantere Lösung gibt?
Bei mir ist vom Händler nachträglich ein Pioneer Wechsler eingebaut wurden, von der Bedienung her paßt es generell nur mich nervt es halt, wenn man den Wagen abstellt und das Radio vorher nicht leise gemacht hat dieses megarauschen in den lautsprechern. Ich hoffe von Euch ein paar gute Tipps zu bekommen.
Lore
  Auch Temperaturen mjastorff 4 3.098 14.06.2021, 21:24
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  AUTO-Funktion für beide Fenster + auch schliessen corvette-mike 11 10.864 04.01.2017, 21:25
Letzter Beitrag: corvette-mike
  C6 EZ 2008 Vor Kauf wichtige Fragen an Euch axlrose 20 10.853 02.01.2017, 17:39
Letzter Beitrag: Corvette Captain
Music Hätte ein paar Fragen an die Corvette C6 Fahrer unter euch ! FirebirdV6 22 9.719 18.09.2015, 21:52
Letzter Beitrag: FirebirdV6
Brick Hilfe ! Corvette öffnet sich nicht mehr ! Mechanische Motorhaube auch nicht. Chris Risch 12 12.940 18.09.2014, 19:40
Letzter Beitrag: Chris Risch
