Ladeanlage
Moin,
heute nochmal den Fehlerspreicher ausgelesen und........
bis auf die beiden aus dem 40 BCM - B0502H C und B 0507H C, die immer da sind durch die Umrüstung (siehe mein letzten post), hab ich 0 Fehlermeldungen mehr. Yeeah!
sobald das Kontaktspray 60 Plus da ist, werde ich nochmal die Kontakte der Lima einsprühen und fertig..... die Saison kann starten King
[Bild: 14854976do.jpg]
Kein Problem Zwinkern
Bis letztes Jahr hatte ich einen 500er Sl, bei dem es immer beim Einfedern hinten rechts gequietscht hatte.
Über ca. 4 Jahre hab ich gesucht, und allesmögliche mit WD40 behandelt.
An jedem Hinterrad sind 5 Stabis, wegen den Raumlenkerquerachse.
Auf jedem Stabi sind 2 große Gummibuchsen, die auf Verdrehen ausgelegt sind.
Insgesamt also 10 Stück.
Nachdem ich alle mit WD40 behandelt hatte, war wieder für 3-4 Monate ruhe.
Nach dieseer Prozedur über 4 Jahre lang, haben sich die Gummis zu einer art
aufgequollenen Kaugummi verwandelt.
Man konnte die Gummis wie Kaugummi zwischen den Buchsen herausziehen.
Sicher gibt es auch ölfeste Gummis, aber ich bin seit damals sehr,
sehr vorsichtig mit WD40 auf Gummi geworden.
Lg. André
Uuups Schlumpf,
Nach Hersteller: Löst Fett, Teer, Gummi, .....
Ok, bei Gummi werd ich´s dann meiden Bypass.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
  Fehler Ladeanlage Guller 25 7.673 27.06.2023, 15:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fehler in Ladeanlage Maverick1975 3 4.877 12.01.2015, 00:21
  DIC Meldung "Fehler Ladeanlage" Leonie 2 3.120 18.05.2009, 22:01
Letzter Beitrag: Leonie
