Themen: 529
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Der Drehzahlbegrenzer arbeitet in allen Gängen, im sechsten kommt man nur nicht so weit.
Der 6. Gang ist schließlich auf eine theoretische Vmax von 480 km/h ausgelegt.
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
Boaa, die Z06 fährt also 480 km/h
Jetzt ist das nächste Gerücht gestreut
Thorsten
Themen: 529
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Thorsten,
jede C5 mit manueller Schaltung könnte theoretisch von der Getriebeübersetzung 480 km/h fahren, wenn sie denn genug Leistung hätte.
Themen: 137
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006 blau
Kennzeichen: GF-ZO 6
Baureihe (2): 97/rot, 92/schwarz
Baujahr,Farbe (2): früher: C5, C4
Baureihe (3) : 81/rot
Baujahr,Farbe (3) : C3
@Thorsten,
der 6te Gang der normalen C5 ist für maximal ca. 480 km/h ausgelegt (es fehlt dafür nur noch etwas Leistung  ). Das Getriebe der Z06 ist kürzer übersetzt.
Themen: 80
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
Dann ist die Z06 ja langsamer als die normale C5
Themen: 529
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ooops, sorry!
Habe nochmal nachgeschaut: Die ginge nur bis ca. 430 !
Aber jetzt mal im Ernst, wenn ich mir das Übersetzungsdiagramm so anschaue, frage ich mich, was das bei der Z06 für einen Sinn machen soll.
Entweder ich habe einen "bequemes" Getriebe mit kurzem ersten Gang und relativ großen Sprüngen, oder ich habe ein sportliches Getriebe mit langem ersten Gang und nur kleinen Drehzahlsprüngen zwischen den Gängen.
Code: Gang: C5 Z06
1. 2,66 2,97
2. 1,78 2,07
3. 1,30 1,43
4. 1,00 1,00
5. 0,74 0,84
6. 0,50 0,56
Diff.: 3,42 3,42
Bei der Z ist es am Anfang deutlich kürzer mit großen Sprüngen beim Schalten, der vierte ist gleich übersetzt und am Ende wird es wieder kürzer
Kann mir bitte jemand die Sinnhaftigkeit des Ganzen erklären?
mit verwirrtem Gruß
Themen: 137
Baureihe: C6 Z06
Zitat:Dann ist die Z06 ja langsamer als die normale C5
In der Endgeschwindigkeit ist sie tatsächlich etwas langsamer. Es gab mal einen Thread darüber.
Themen: 171
Baureihe: C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe: 2004, Lemans-blue
JR,
kann ich nur so interpretieren, das die Z06 im fünften Gang einen wesentlich besseren "Antritt" haben sollte. Wenn die dann 100 Umdrehungen mehr macht, wie eine normale C5, dann kommt dort in etwa wieder die gleiche Geschwindigkeit heraus. Dreht nur etwas höher.
Jim erwähnte bei unseren Treffen und Gesprächen mehrmals, das die im fünften Gang mehr als 6.500 RPM läuft. Nur er hat es halt nur sehr selten ausprobiert.
Anscheinend nur, wenn er sich Platz von drängelnden Porsches oder ähnlichen verschaffen wollte.
Er ist eigentlich ein besonnener Autofahrer und läßt sich nicht provizieren.
Er war relativ oft von Berlin nach Kaiserslautern unterwegs und erwähnte, das ihn eigentlich nur ein Automobil, ein anscheinend nicht serienmäßer Porsche überholt hätte, den er auch ziehen lassen mußte.
Da auf dem rechten Sitz zu 99% auch Elke auf unseren Fahrten anwesend sein wird, werde ich solche Geschichten wohl eher selten erleben dürfen.
Da ist mir der "Familienfrieden" sicherlich wichtiger.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Der Sinn der Getriebeübersetzung ist doch nur die viel bessere Beschleunigung der Z06.
Dr vierte ist im Normalbetrieb der Cruisung Gang ****, und der Sprung von 3 auf vier ist der Motorleistung angepaßt. Wenn sie oben rum nicht höher dreht als die normale C5, wird sie in der Endgeschwindigkeit langsamer sein. Logisch, oder?
EDIT Klaus
Hi Friedel,
hört sich fast so an als wenn Du mit einer "normalen" C5 glücklicher würdest.
Die Z06 ist zwar geil aber vieleicht am tatsächlichen Bedarf vorbei gekauft.
Ich wünsche Dir trotzdem viel Spass damit.
Karl
