Frontspring C4
Hallo Andy
Zitat:da ist nix mit mal fix tieferlegen...einmal und nie wieder!!!
Ergeht mir genauso, zum k....en.
Aber heute Abend werd ich das Werk vollenden, habe das Problem der mitdrehenden Schrauben so gelöst dass ich mit der kleinen Fräse Schlitze in die Bolzenenden geschnitten habe, damit ich diese mittels Schraubenzieher festhalten konnte Idee
Aber wie bereits von Dir erwähnt:
Eine buchstäbliche Sch....arbeit Kopfschütteln
Hinten 20 Minuten, vorne hab ich Stunden mittlerweile nicht mehr gezählt besoffen
Gruss und viel Erfolg
Beat
Hallo sumsum!
an drei kommt man ja mit nen maul oder ringschlüssel ran aber an der besagten 4.hats mir dann nach 2 stunden gelangt und hab sie einfach weggeflext.frag mich nur wie man die da wieder einfedeln soll Frageda ist ja so ziemlich alles im wege Dagegen!
rüstest du um oder willst du nur tieferlegen??
ja hinten ists dann kinderleicht...konnte leider keine bilder machen da meine digi zur reperatur ist,hätte sie auch nicht in die hand nehmen können.leicht schmutzige hände,dauert genauso lange die zu säubern wie die reperatur Heulen
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
@ Andy
Zitat:hab sie einfach weggeflext
Das war aber keine gute Idee Andy, weil........
Zitat:frag mich nur wie man die da wieder einfedeln soll
Richtig, genau deshalb Zwinkern
Um die abgeflexte Schraube ersetzen zu können musst Du vorne am Motörle, in welchem die acht Negerlein strampeln Feixen so einiges abbauen Heulen
Zitat:rüstest du um oder willst du nur tieferlegen??
Manta Manta-mässig tieferlegen huahua
Gruss Beat
das dachte ich mir schon,ist zwar ein loch darüber in der karosse nur das ist ziemlich verbaut,aber sie soll ja zum glück nicht wieder rein huldigen
muss schon sagen das die entwickler manchmal nicht gerade sehr an die kfz schlosser denken,und schon garnicht an uns hobbybastler....
Andy
Zitat:aber sie soll ja zum glück nicht wieder rein
Wie stellst Du Dir das denn vor, so ohne Frontspring?
Die einzigen zwei Möglichkeiten, ohne Frontspring auszukommen, wären:
Nicht mehr fahren, Vette stillegen huahua
oder
Schraubenfahrwerk verbauen Dafür
Nun, was hast Du genau vor Frage
Gruss Beat
also nicht mehr fahren Kopfschüttelnkommt nicht in die tüte!
kommt ein gewindefahrwerk rein,will das jetzt auch mal wissen ob das soviel besser ist.
und falls nicht ,ist wenigstens das gefummel beim hoch und tieferlegen geschichte OK!
Andy
Jörg von der Firma http://www.acp-euskirchen.de hat doch vor kurzer Zeit geschrieben, dass er demnächst ein C4 Gewindefahrwerk (glaube gebraucht) reinbekommt und verkaufen will.
Wenn ich mich recht erinnere, schrieb er sogar "...für kleines Geld...".
Vielleicht ist das die Lösung für Dein Problem?
Halllo Beat
Hast Du nicht Angst überall anzuhägen mit dem genialen Kreuz unter dem Fzg?
Ich habe einen Kit in der Garage..........aber noch nicht montiert weil ich das Gefühl
habe schon jetz überall anzuhängen?
Bist Du schon gefahren nach der tieferlegung?
Gruss aus Biel
Markus
hallo!
ich habe mein kreuz komplett geändert....jetzt gleitet sie über alle hindernisse und bleibt nicht mehr hängen King[Bild: CIMG1994.jpg]
gruss Andy
Sodele, das Werk ist vorläufig vollendet Yeeah!
Hallo Markus
Nee, keine Probleme bis jetzt, wie Du auf dem nachfolgenden Bild erkennen kannst, ist die ganze Geschichte nicht mal so wild.
Hab heute den Schwarzwald im grossen Kanton unsicher gemacht, ich glaub Titi-Caca- See oder so ähnlich hiess der (vielleicht auch nur Titisee sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Hab den Kit verbaut, inklusive Entfernung der Factory Shims (bei mir Federcode gelb, will heissen ein Shim per Side), liegt sie (.....nein gemeint ist meine Vette Zwinkern) nun 30mm tiefer.
Für mich genau richtig OK!
Auf dem Pic sind hinten die Spurverbreiterungen bereits verbaut, allerdings ist der 2x 25mm Satz zu breit, die Schlarpen gucken ein ganz wenig über die Karosse hinaus.
Werd versuchen diese nächste Woche gegen 2x 20mm umzutauschen, dann sollten die Socken bündig mit der Karosse abschliessen.
@ Erich
Etwa so sollten wir Deine Vette doch auch hinkriegen, oder nicht Idee
Gruss Beat
