Bestgeeignetes Batterieerhaltungsgerät für C6
Oder einfach vor dem An- und Abklemmen den Stromstecker ziehen!!
Ich habe auch das Ctek an allen Fahrzeugen im Einsatz, wobei die kurzen Anschlusskabel direkt an die Pole der Batterien angeschlossen sind. Auch wenn es, wie Jürgen richtig schrieb, des Kaufs von Verlängerungskabeln bedarf, ist das Ctek weiterhin erste Wahl.
Edgar
CTEK to go mit Adapterkabel direkt an die Batterie angeschlossen.
Seit vielen Jahren nur CTEK. Bei der C7 an der Buchse im Kofferraum, bei anderen Autos und Rasentrecker direkt an der Batterie. Alles bestens.
Ich habe lange ctek verwendet…
Seit dem ich die c7 habe verwende ich nur mehr NOCO
Am besten hat sich das Genius 5 bewährt…
Verwende einfach die beim Gerät mitgelieferten Adapter,die permanent an den Polen der Batterie angeklemmt bleiben und wann immer notwendig steckst das CTEK dann dort dran.
Um Ladung zu testen und zu erhalten reicht es ja das Teil alle paar Wochen mal für einige Stunden anzustecken und dann wieder abzustecken.
Kannst es natürlich auch permanent bei Nichtbenutzung der C6 angesteckt lassen,soll wohl intelligent laden.
Meine C1, mein Roller und länger stehende 7,5-Tonner hängen an den unterschiedlichen Erhaltungsladegeräten von div. Discountern, nachdem mein vor über 15 Jahren gekauftes erstes Ctek nach 3 Jahren über den Bedienknopf nicht mehr einstellen ging.
Die C1 über den Zigarettenanzünder, der Roller mit Klemmen an den Polen, die 7,5-Tonner an den Ladepolen im Motorraum.
Seit Jahren völlig problemlos und die Teile kosten keine 20,-. Die erste C1 Batterie hielt 8 Jahre, die zweite inzwischen auch schon wieder 5 Jahre.
Gruß Thomas
(06.11.2023, 21:57)Bird of Prey schrieb: Ich habe lange ctek verwendet…
Vergleichbare Geräte sind bei NOCO aber auch nicht günstiger.
Edgar
Habe auch ein Ctek 3.8 gehabt für die Mopeds liess sich aber nach 3 Jahren nicht mehr umschalten, danach ein Noco Genius 5 was ich auch noch habe ebenso ein 10er Noco.Gemacht in den USA und von der Qualität der Kabel und des Gerätes deutlich besser finde ich, Bisher bin ich sehr zufrieden und lade die Corvette auch über den Zigarettenanzünder auf, den R230 bekommt über Ringösen seinen Strom.
Liebe Grüsse Halvor
Nichts ist so schlecht das es nicht für irgendwas gut ist Feixen
Stimmt, qualitativ sehen die recht gut aus.
Edgar
