Themen: 7
Hallo ich hätte da noch einen super luftfilter liegen. Hatte ich auf meiner 82er c3 mit demon vergaser drauf passte super unter die Haube da sehr flach, verchromt mit 2 Abgängen die 2 x80er ansaugschläuche haben. Könnte dir über WhatsApp Bilder senden. Ich habe seit dem Frühjahr eine edelbrock Einspritzung verbaut daher ist er eventuell zu verkaufen. Ist kein 0815 Filter. Mfg Olaf
Themen: 62
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
01.08.2023, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 19:00 von corvette.)
Bin gespannt, ob sich das ausgeht mit der Höhe. Mir scheint, dass die Baseplate des Luftfilters nicht tiefer gezogen ist als meine, kann aber täuschen. Wenn du keine Isolierplatte zwischen Vergaser und Intake-Manifold baust, könnte es passen.
Marcel
Themen: 119
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Also zunächst sieht das mal sehr gut aus... und, das LuFi-Unterteil ist doch deutlich nach oben geschüsselt, sodaß der LuFi ordentlich weiter runter kommt.
Ich drücke die Daumen, daß das so unter die Haube paßt!
Gruß...
René
Themen: 127
Dorsten (NRW)
Baureihe:
C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Sieht super aus, Uli.
Wenn das ganze Equipment 1 : 1 getauscht wird,
dann kannst Du ja vorab mal die Höhe an markanten Punkten
messen und vergleichen, dann hast wenigstens Gewissheit.
Gruß Jürgen
Themen: 19
Baujahr,Farbe: 1978
gut dass du Fotos gemacht hast, so sauber wird er nie mehr aussehen
MfG Christian
