C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten
Da dieses Thema wieder hoch kommt noch ein Feedback zu meinen Recherchen,
Lt. Aussage von Hella, von dem die Spots in Dominiks Scheinwerfer verbaut sind:
H9 HELLA 1KL 009 486-001 Fernscheinwerfer - DE/Halogen und
H7 HELLA 1BL 009 071-001 Hauptscheinwerfer - DE/Halogen
gibt es keine alternative Ausführung in LED die diese Scheinwerfer im Durchmesser ersetzen könnten. Es gäbe allerdings bauartbedingte Spots in LED die klein wären allerdings dann nicht in den Rahmen passen werden, die Anschraubpunkte wären in der Trägerplatte vorhanden, macht dann allerdings keinen Sinn wenn die vordere Abdeckung nicht passen ist, somit ist dieses Projekt erstmals "auf Eis" gelegt.
Die LED Lampen von Phillips sowie Osram habe ich schon in zwei Firmenfahrzeugen verbaut, und es ist wirklich ein enormer Lichtunterschied, diese sind diese dann auch Zugelassen für die Fahrzeuge, sprich mit ABE.
Natürlich habe ich auch versucht diese LED´s  bei meinen Birger Scheinwerfer in den Linsen"unterzubekommen" keine Chance, zu lang hinten heraus sowie ist eine Strebe im Weg.
So wie Werner auch schon schreibt sind diese LED Lampen wesentlich länger von der Bauform durch den integrierten Lüfterring welcher dann auch hintenraus Platz benötigt, daher kann ich mir auch nicht vorstellen das diese Lampen in die originalen Klappscheinwerfer passen würden, zudem müssen dann noch die Staubschutzmanschette übergezogen werden.
Wünsche Euch allen eine lichterfüllte sowie unfallfreie Tag- Nachtfahrten Hallo-gruen
Ich habe meine C5 2003 als Neufahrzeug gekauft. War damals im Vergleich zu meinen anderen Fahrzeugen ein grottenschlechtes Licht für ein Fahrzeug das bis zu 300 km/h schnell sein kann. Als die Lösung von Birger verfügbar war habe ich diese Scheinwerfer bei Werner verbauen lassen. Licht besser, aber immer noch nicht wirklich gut. Optik erheblich besser. Nun verfolge ich die Diskussion hier und frage mich brauche ich überhaupt besseres Licht? Wann fahre ich mal Nachts mit der C5 ? Seit ich sie nicht mehr als Dienstwagen nutze, was seit 2007 der Fall ist, fahre ich sie selten und wenn dann zu 95% bei Tag. Wer nutzt denn eine C5 noch als Daily Driver? Und wenn man tatsächlich mal im Dunkeln nach Hause muss, naja dann kann man es ja mal etwas langsamer angehen lassen. Wäre das Problem einfach durch Tausch des Leuchtmittels machbar wäre es eine Option. Mehr an Aufwand würde ich nicht investieren.
Knut
Knut,
es ist sowieso grenzwertig, nachts so schnell zu fahren. Nicht nur aus praktischen Erwägungen, sondern auch aus juristischen. Die Rechtsprechung verlangt, daß man innerhalb der überschaubaren Strecke anhalten kann.
Wenn mal nachts bei hoher Geschwindigkeit etwas passiert, könnte man eine Mitschuld haben.
Axel
Axel Pfeiffer
(15.04.2023, 11:27)Seapilot schrieb: Wer nutzt denn eine C5 noch als Daily Driver? Und wenn man tatsächlich mal im Dunkeln nach Hause muss, naja dann kann man es ja mal etwas langsamer angehen lassen. Wäre das Problem einfach durch Tausch des Leuchtmittels machbar wäre es eine Option. Mehr an Aufwand würde ich nicht investieren.
Knut
So sehe ich das auch! Deswegen bleibt es orischinaaal wie es ist außer den Nightbreaker Birnen.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Zusatzfrage: habt ihr was an den Nebelscheinwerfern getan bzw welche Leuchtmittel habt ihr da verbaut?
Nebelscheinwerfer?
die werden bei mir bei allen PKW alle 2 Jahre zur HU kurz geprüft  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke für den wertvollen Beitrag 😂 Dann Stelle ich die Frage anders....
Wie siehts aus mit Umrüstung auf LED
https://www.bussgeldkatalog.org/led-nebelscheinwerfer/
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...ights.html
Hat einer hier auf sowas umgerüstet?
kommen bei der EU Version H3 oder HB3 rein?
Dann zB night breaker oder was anderes?
Merci im Voraus
eine Frage; gibt es beide H7 und H9 Birnen als Nightbreaker ?
Danke !!!
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Ja, schau mal bei amazon, Suchbegriffe "Nightbreaker H7" und "Nightbreaker H9"
Habe auch die Scheinwerfer von Dominik drin und wollte sie nicht missen  Yeeah!
Allerdings ist das Licht gegenüber unserem BMW immer noch mehr eine Glühlampe und darum würde ich auch gerne etwas aufrüsten. LED geht nicht, also bleiben nur die Osram Nightbreaker H7 und H9, wobei es für H9 eigentlich keine klassischen Nightbreaker gibt, oder habe ich was übersehen?
Hab mir das heute mal angeschaut und musste feststellen, das ich 6 jährige Kinderhände bräuchte, um da richtig hinzukommen  Kopfschütteln
Hat mir jemand Tips, wie ich da am besten hinkomme, bzw. was ich alles abbauen muss? Das Fernlicht wäre nicht so wichtig, aber die H7 würde ich schon gerne erneuern!
Lieben Dank für Info
Schönes Wochenende
Joachim
Heart Umrüstsatz Scheinwerfer C5 CustosOnLinux 34 20.072 08.01.2025, 20:18
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 692 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Motorraumleuchte LED GuruTX 12 3.771 05.05.2024, 21:49
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 Scheinwerfer Reinerdj 17 4.531 17.12.2023, 19:41
Letzter Beitrag: fsahm
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 4.684 18.08.2023, 09:12
