Tankanzeige ausgefallen (Fuel Level Sensor)
wenn das bei der C7 aehnlich ist wie bei C5 und 6, dann ists kein Spass.
Bei der C6 mit Schaltgetriebe gehen die Tanks raus ohne Absenken des Achstraegers, am Ende ists aber blindes Fummeln um die Verbindung zw. den Tanks zu loesen. Und das ist oft festgegammelt nach den Jahren und geht kaputt. (hat der Carsten in Bissendorf gemacht, danke dafuer!).
Sobald ne Automatik drin ist, ist kein Platz mehr und alles muss runter.
Hier ist das Tanksystem beschrieben, mit Bildern: https://www.corvetteforum.com/how-tos/a/...ter-368703
[Bild: TANK-3-D-BEAUTY-SHOT-41840.jpg]
[Bild: 50196J-2-tanks-on-floorHORIZ-41838.jpg]
(Quelle: Corvetteforum.com)
Zu deiner Frage: Auf jeden Fall beide wechseln wenn man einmal ran geht.
Gruss Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Meine C7 hat ein Schaltgetriebe.
In den US Foren kann man viel darüber lesen, da das scheinbar ein bekanntes Problem ist.
Hat das schon jemand bei einer C7 gemacht?
Sending Unit 1 oder Sending Unit 2
Das How-to was ich verlinkt habe, bezieht sich anscheinend auf C6 und C7. Sollte also keinen riesigen Unterschied machen.
Wir haben beide Sending Units erfolgreich getauscht.
Der Ausbau der beiden Tanks ging einigermaßen reibungslos. Die Hände haben durch das blinde Gefummel ein paar Kratzer abbekommen.
Endlich zeigt meine Tankanzeige wieder „voll“ an.
welche Sending Units hast du verbaut? OEM oder Zubehoer?
LG
Uwe
WIr haben die OEM Sending Units verbaut.
Hoffentlich halten die dieses mal länger.
ich drueck die Daumen. Ich hab Zubehoer in der C6 und die haben Anfangs mal nach dem Volltanken nur dreiviertel angezeigt. Ein paar Tankfuellungen spaeter ists jetzt unauffaellig.
Gruss Uwe
  Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen Autonarr 9 1.586 03.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Autonarr
