meine C6 will nicht mehr ...........
Du musst vom Logfile ein Video machen.Also Kamera vors Laptop und abfilmen!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bei dem Versuch gestern habe ich auch höhere Drehzahlen versucht.
Nach dem Aussteigen bin ich hinter die C6 gegangen und es fühlte sich an, als ob ich auf Sand gehen würde.
Unter den Schuhen hat es geknirscht.
Beim bücken habe ich dann folgende Teile gefunden:
[Bild: 40594273kr.jpg]
ich nehme an, ein Kat löst sich auf und hat vielleicht den Abgasstrang verstopft ?
Also suche ich erst einmal beide Kats für meine C6.
Kann ich auch Kats von einer LS2 oder Z06 verwenden ?
animierte C4
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Das wäre eine Ursache.
Die Kats von der C6 LS2 sind identisch
Corvetteproject
Leider waren die Kats nicht die Ursache.
Ich habe jetzt ein Video hochgeladen  -  es sind nur die Auspuffkrümmer montiert, sonst nichts.
Die 2 Lambda Sonden baumeln nur frei herunter.
https://www.youtube.com/watch?v=67vqelm-X4U
animierte C4
Die Sonden liefern jetzt Fehlinformationen.
Die Sonden würde ich schon montieren
Corvetteproject
die Sonden sind angesteckt und baumeln herunter, da ich die Kats abmontiert habe.
Dein Saugrohrdruck in der Ansaugbrücke ist im Leerlauf unüblich hoch und steigt trotz geschlossener Drosselklappe an.
Prüfe mal, ob Dir eine Ventilfeder gebrochen ist.
Du müsstest dann eigentlich Fehlercodeeinträge haben: Zum einen den Mapsensor, zum anderen Verbrennungsaussetzer, mit dem Hinweis auf den betreffenden Zylinder. Dort könntest Du dann sehen, wo Du gucken musst.
Oder Kompression auf allen Zylindern messen.
Gruß Alex
keine neuen Fehlercodes ................
immer noch P0106  --->  MAP sensor
ich habe heute ein Video mit anderen Parametern gemacht.
vielleicht können die Wissenden jetzt mehr herauslesen
https://youtu.be/e7YeqdM4yms
Ich sehe nicht das die Sonden regeln!!!
Corvetteproject
nur zur Klarstellung:
die vorderen Sonden sind normal angeschlossen, die hinteren sind angeschlossen und hängen nur hinunter, da die Kats und der Auspuff entfernt sind.
@ Molle:
können die vorderen Sonden schon nach 3 Minuten Motorlauf regeln ?
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 66.034 19.10.2025, 21:38
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.750 08.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: C6Performance85
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.926 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 8.242 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.615 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
