Ersatz Horns 82er
Endlich habe ich es geschafft.
Schraube ist raus.
[Bild: 48968372gp.jpg]
Letztendlich hat nur die Säge geholfen.
Der "Spezialschlüssel" war leider keine Hilfe.
Der kommt jetzt eher in die Kiste des Spezialschrotts.
Um die ausgerissene Mutter wieder verwenden zu können habe ich mir dann eine Art Klammer gebaut in die ich die Mutter eingeschweißt habe.
Die Klammer wurde dann auf das Blech des Front Header Bar geschoben das die Mutter wieder am richtigen Platz saß. Ein Foto wollt ich nicht machen. Die Klammer sah doch leicht provisorisch aus, da man bei so einem kleinen Teil mit der Elektrode nicht besonders fein schweißen kann. Die Reinforcements rein war dann jedenfalls ein klacks.
Die Hupen habe ich an ihrem angestammten Platz verbaut. Für andere Montageorte hätte ich erst die Kabel aufdröseln müssen.
Bei einem an der Masse der Hupe befestigten Kabel habe ich festgestellt das zwischendrin ein Widerstand eingebaut wurde. Sieht ziemlich gefriemelt aus. Da es aber vorher funktionierte hab ich es so gelassen. Aber wozu soll der Widerstand gut sein? Glaub 33Ohm waren es.
Auf zur nächsten Baustelle.
Toni
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 1.986 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 3.786 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.562 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 2.077 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 79.437 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
