Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Ich würde mit nem Nasssauger beginnen soviel wie möglich zu entfernen.
Dannach mit billigem Salz in ner Schüssel.
Ob mann sich nen Entfeuchter leihen kann ???
Gru0
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 534
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Am besten einen Entfeuchter reinstellen. Dann wird es wenigestens zügig richtig trocken.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
27.02.2020, 22:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2020, 22:57 von Legend32.)
Am gründlichsten und effektivsten geht es nur mit rausnehmen der Teppiche mit den darunterliegenden Dämmmatten.
Ich habe das bei der 91er C4 auch gemacht, da dort Wasser im Fußraum war. Ich kann das nur empfehlen!
Bei den Corvetten kann man die Teppiche gut rausnehmen weil die einzeln pro Seite liegen. Bei normalen Autos gehen die Teppiche über die Mittelkonsole, nicht aber bei den Vetten.
Klar, ist etwas blöd, wenn man das Auto täglich nutzt. Aber irgendwie wird das zu machen sein. Meinst Du die Leckstelle gefunden zu haben?
Ralph
Themen: 8
Flensburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998
27.02.2020, 23:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2020, 23:43 von hollandhauke.)
Der Teppich muss mindestens angehoben werden. Da muss Luft drunter können.
Ich habe bisher bei diversen Fahrzeugen und solchen Problemen die Feuchtigkeit immer restlos wie folgt entfernt:
1. Teppich von der Einstiegsseite her lösen. Bei großflächigen nassen Stellen muss man evtl. die Sitze oder die Sitzschienen demontieren. Wichtig ist, dass alle feuchten Teppichstellen eben keinen Kontakt mehr zum Unterboden haben.
2. Je nach Fahrzeug befinden sich unter den Teppichen gerne saugfähige Dämmmaterialien. Diese müssen auch angehoben oder ausgebaut werden.
3. Anschließend die Teppiche und ggf. Matten in angehobener Position fixieren, zum Beispiel durch Unterlegen von ein oder zwei Hölzern.
4. Jetzt Heizlüfter aufstellen und volle Lunte zwischen Teppich und Unterboden warme Luft geben. Das man hier nicht den billigsten Lüfter nimmt, der evtl. Karre, Haus und Hof in Brand setzt, sollte klar sein. Auch auf Abstände etc achten, also gesunder Menschenverstand.
5. Nach mehreren Stunden dürfte das ganze Zeug wieder trocken sein. Die Aktion macht natürlich nur Sinn, wenn man vorher den Wassereintritt gefunden und behoben hat, sonst geht das Spiel von vorne los.
Alles andere funktioniert bei klatschnassen Teppichen meiner Erfahrung nach nicht. Man muss unter die Teppiche kommen und aktiv heizen.
Hauke
