erste Langzeiterfahrungen mit der Stingray
Beim Handschalter kann man auch ohne getretene Kupplung den Starterknopf drücken. Der Motor springt dann nicht an, aber auch das PCM ist dann aktiv. Beim Automat müsste es genauso - allerdings ohne getretenes Bremspedal- funktionieren.
Wutzer
Zitat:Original von shotgun
Habe das jetzt mit dem Soundmanagement gemacht und der Sound ist gut! Für die Türveriegelung habe momentan noch nichts gefunden! Es gibt da aber einen Menuepunkt den man wohl nur bei Zündung an (was immer das heisst bei Keyless Go) aufrufen kann! Vielleicht ist es der? Könnte ja auch mal den Motor anwerfen und sehen ob ich ihn dann anwälen kann! Die Betriebsanleitung ist auch in vielen Punkten schwach aussagekräftig! Aber jetzt erst mal ins Bett (habe schwer Party hinter mir)
Die Betriebsanleitung ist wirklich bescheiden.
Du findest dem Punkt aber auf Seite 5-51 und kannst das unter Einstellungen - Fahrzeug - Elektrische Türverrigelung - automatische Türverriegelung einstellen. War bei mir aber bereits die Standardeinstellung.
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Da meine neue C7 nun schon ein paar Tage in der Garage steht, möchte das mitgelieferte Ladegerät an die dafür im Kofferraum vorhandene Steckdose anschließen. Kann ich das unbegrenzt angeschlossen lassen? Ich gehe erstmal davon aus, dass das Ladegerät zur Erhaltung der Batterie gedacht ist. Weiß jemand genaues?
Gruß Günter
genau wie du es schon gesagt hast,ist es.
Kann im Winter angeschlossen bleiben.
Ich hab das Kabel an der Seitenscheibe,leicht geöffnet rausgelegt.
Das mitgelieferte Ctek mit C7 Logo schaltet nach dem Laden auf Erhaltung.
Dietmar
Danke Dietmar,
ich habe die Steckdose im Kofferraum und kann das flache Kabel durch die Gummis des vorsichtig zugedrückten Kofferaumdeckels ausführen.
Gruß Günter
Habe jetzt das Menue im Bildschirm öffnen können für die automatische Türverriegelung ohne die Sendertaste zu drücken,aber nicht im Acessoirismode sondern nur bei laufenden Motor! Aber egal! Ohne Forum wüsste ich noch nicht mal vom Motorsoundmanagement und würde noch immer nach Start auf Track drehen müssen! Zu dieser Ladebuchse mit Dauerstrom finde ich es armselig das diese hinten im Kofferraum ist! Das war bei der C6 besser! Die hatte die Dauerstrombuchse in der Armlehne! Von dort konnte ich das Ladekabel schön an der Türschwellerkerbe entlanglegen!
Du kannst es auch vorn in eine Dose stecken, geht genauso,ist also nicht so armselig.
besten Gruß OK!
Moin,
bin seit 3 Tagen des Abends dabei, das Handbuch durchzuackern. Ist ja nur wirklich eine Hürde. Man blättert von A nach B über F und wieder zurück nach A, erst dann erfährt man, was eigentlich Sache ist. MMn ist da echt Verbesserungsbedarf. Werde wohl noch ein paar Abende brauchen, bis ich da durch bin.
Gruß Günter
Günter, bistte auch schon gefahren?
Nö Thomas Heulen
Seit Tagen fliegen hier Äste und Dachziegel ziemlich tief haarsträubend , das möchte ich bei einem neuen Auto nicht so unbedingt riskieren.
Laut Wettervorhersage dürfte es am kommenden Wochenende endlich soweit sein. King
  Was kann die Z06 besser als der Stingray...lohnt sich ein Tausch ? Corvette_Andy 12 2.470 01.08.2025, 19:45
Letzter Beitrag: Francis 2
  Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray lukiii_t 95 18.985 18.02.2025, 08:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 1.233 25.01.2025, 15:20
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 19.759 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Corvette C7 Stingray Z51 Bremsen lukiii_t 11 3.948 28.06.2024, 01:14
Letzter Beitrag: goec2468
