erste Langzeiterfahrungen mit der Stingray
Zitat:Original von Maseratimerlin
Ganz einfach, auf dem Display in Einstellungen gehen und dann zu der Rubrik Fahrmodus. Dort das Motorsound-Managment deaktivieren, dann sind die Klappen permanent offen.
Edgar
Damit dürfte aber auch der "Zylinderabschaltmodus" und der dadurch bedingte niedrige Verbrauch, der neulich hier noch gefeiert wurde, vermutlich ausgeschaltet bleiben. Denn ein 4- Zylindermodus mit offenen Auspuffklappen kann ich mir akustisch nur schwer vorstellen.
Wutzer
Egal, Hauptsache der Sound stimmt.
Edgar
Wutzer
Nein Ekkhardt, der Zylinderabschaltmodus wird davon nicht berrührt, der wird durch die Wahl des Ecomodus aktiviert.
Edgar
und wie hört sich ein 4-Zylinder mit offenen Klappen vergleichsweise an?
StefanGroßes Grinsen
Stefan, Im Innenraum recht leise, außen hab ich es noch nicht gehört. Der Motor fällt ja auch nur in den Modus, wenn das Auto gleichmäßig dahinrollt, sobald man nur leicht Gas gibt, verläßt er den Modus sofort und der Sound eines V8 ist da.
Edgar
Vielen Dank Edgar Prost!
Das werde ich demnächst mal probieren
Gruss Christoph
Werde das auch mal Probieren! Aber da ist noch ein Problem! Bei der C6 haben sich die Türen immer verriegelt wenn ich mit dem Sender ausser Reichweite ging! Bei der 7er geht das nicht! Bin immer genötigt den Veriegelungsknopf am Sender zu drücken! Ist das so vorgesehen oder kann man das ändern?
Das kann man auch im Menü einstellen.
Edgar
Habe das jetzt mit dem Soundmanagement gemacht und der Sound ist gut! Für die Türveriegelung habe momentan noch nichts gefunden! Es gibt da aber einen Menuepunkt den man wohl nur bei Zündung an (was immer das heisst bei Keyless Go) aufrufen kann! Vielleicht ist es der? Könnte ja auch mal den Motor anwerfen und sehen ob ich ihn dann anwälen kann! Die Betriebsanleitung ist auch in vielen Punkten schwach aussagekräftig! Aber jetzt erst mal ins Bett (habe schwer Party hinter mir)
Bei der C6 war ACC (Zündung ON) wenn man auf den unteren Bereich des Starterknopf drückt und gedrückt hält.
  Was kann die Z06 besser als der Stingray...lohnt sich ein Tausch ? Corvette_Andy 12 2.470 01.08.2025, 19:45
Letzter Beitrag: Francis 2
  Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray lukiii_t 95 18.985 18.02.2025, 08:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 1.233 25.01.2025, 15:20
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 19.759 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Corvette C7 Stingray Z51 Bremsen lukiii_t 11 3.948 28.06.2024, 01:14
Letzter Beitrag: goec2468
