C2 Zuwachs
Genau so, Edgar. Aber der gelbe hat ja kein PCV, will auch keines einbauen, wie er weiter oben schrieb.
Egal, das alte System kam ja auch ohne PCV aus.
Didi schrieb das richtige zum feststellen der Problematik. Welcher Kolbenring ist der Schweinehund?
Ich hatte ihn so verstanden, als wolle er beides, eine Pilz und ein PCV.
Gruß Edgar
@ Volker. Nimm die etwas höheren Deckel mit Ventil und Pils. Dadurch wird der Innendruck Abgebaut und im Motor findet ein Luftkreislauf statt der verhindert daß am Verteiler Öl rausgedrückt wird.
Daß wurde ende der 60er von den Technikern Eingeführt weil die Chevy Motoren Länger Gehalten haben als es gedacht war. Nicht umsonst Leben die meisten Gut Gepflegten Motoren noch nach 40-50 Jahren.
Der Druck Entsteht auch weil du deinen Motor höher Belasten kannst als es ab Werk Vorgesehen ist. Es muß nicht unbedingt Verschleiß der Kobenringe sein.
Techn Tips gibts schon für weniger als ne Mahlzeit für 2 im Conny's Diner
https://www.amazon.de/gp/reader/15578840...eader-page
#Ingo
Die höheren Deckel muß er doch schon montiert haben. Ansonsten würde die Jessel Bar doch gar nicht drunterpassen/gepaßt haben.
Willst Du sagen, dass Du mit 2 cm höheren Deckeln den Druck abbauen willst/kannst????
Ne, nicht mit 2cm. Wohl aber mit ner Entlüftung an der höchsten Stelle im Kurbeltrieb.
Wenn in den Ventieldeckeln kein Überdruck ist, wird auch kein Öl rausgedrückt weil die Dichtung sollte schon ihren Job machen. "Abdichten".
#Ingo
Lange nicht´s mehr geschrieben,
nach dem ich nun zwei Jahre die Vette zu diversen Treffen gefahren habe und Sie nie,
also gar keine Mucken machte, bekommt Sie nun einen festen Platz in der Familie und für die nächsten Jahre eine komplette Resto.
Erstmal zum Check, was muß alles gemacht werden.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Mir ganz wichtig,
Motor durchsehen, komplett abdichten und lackieren, inkl. entchromen.
Lichtmaschine, Ventildeckel und Luftfilter.
Kleinteile erneuern, Heizung wieder anschließen, Teile aus zwei Jahren Kissimmee einbauen.
Die ersten Aktion,
die Vette eisstrahlen und den Unterbodenschutz, Lack und Dreck der letzten 47 Jahren entfernen.
Jede Ecke wurde gesäubert, vom Kern eine super Substanz.
Unter dem Unterbodenschutz fanden wir keine Durchrostungen.
Jedoch waren teilweise scheinbar alle 5 Jahre ein zusätzlicher Schutz aufgebracht worden.
Dickschichtschutz Zwinkern
  C2 Zuwachs Francis 2 64 28.742 09.10.2015, 13:25
Letzter Beitrag: V10BOY
  C2 Zuwachs in Bayern Ronald.C2 19 9.143 09.10.2014, 12:31
Letzter Beitrag: Ronald.C2
  C2 Familien Zuwachs mit viel Arbeit. C3Bert 5 6.106 03.05.2011, 17:27
Letzter Beitrag: Mikey
