Zitat:Original von Goofy
Sollte ein Lloyd Alexander aus den 50ern sein.
Ich mach es mal ein wenig konkreter. Lloyd mit Sonderkarosse von Frua. Ziemlich Ende der 50er.
Der Kandidat hat 100 Punkt. Die Antwort trifft es genau.
Wutzer
Goofy hat ja im Grunde gelöst und schon was neues auf Bleiplattenbasis eingestellt.
Ich kenne den Wagen, aber bitte ein anderer möge lösen. Ich muß jetzt Matratzenhorchdienst machen.
Zitat:Original von UncleRobb
Zitat:Original von Wutzer
Was ist der Unterschied zwischen einer Vorentflammung und einer Selbstzündung (teilweise auch Glühzündung genannt)?
Bei Otto-Motoren ist die Glühzündung (d.h. die Entflammung an heißen Bauteilen, wie z.B. der Zündkerze) eine mögliche Ursache für die Vorentflammung. Die anderen beiden möglichen Ursachen sind: sich lösende Ablagerungen, bzw. "hot spots" im Brennraum.
Hallo Robert,
es ist (fast) alles richtig, was du schreibst. Es fehlt nur - aus Sicht und Definition eines Motorenmannes- etwas die Trennschärfe. Wo würdest du denn jetzt bspw. das eigentliche Klopfen einordnen ?
Alle anderen: Hier darf sich jeder einmal bis Sonntag trauen, seine Vorstellungen zu posten. Werde dann am Sonntag zu später Stunde versuchen, eine allgemein verständliche Erklärung abzuliefern.
Wutzer
Hallo Robert,
Klopfen entsteht, wenn die, durch die Vorentflammung und durch den Zündfunken entstandenen Flammenfronten aufeinander treffen und die dadurch entstehenden, starken Druckwellen die Wände des Brennraums erreichen und dort u.U. Beschädigungen (z.B. an Ventilen, Zündkerzen, etc.) verursachen. Daneben können durch diese Druckspitzen die Lager (von Kurbelwelle und Pleuel) überlastet werden.
Stimmt's? Frage
Gruß, Robert Hallo-gruen
Stimmt's? Frage
Sorry in einigen wesentlichen Punkten leider nicht ! Musst dich aber noch etwas gedulden, da ich ja erst am Sonntag auflösen möchte.
Aber immerhin hattest du im Gegensatz zu den anderen Usern hier den Mut etwas zu schreiben, was ja auch nicht ganz falsch ist.
@ Alle anderen: Ihr dürft ruhig auch einmal wagen, mit eurem Wissensstand zu beeindrucken.
Wutzer
Wutzer
Bitteschön dumdidum Augenrollen.
Glühzündung:
Eine Glühzündung entsteht, wenn sich überhitzte Komponenten wie zum Beispiel die Auslassventile eines Pkw übermäßig stark überhitzen.
Eine Glühzündung kann auch verursacht werden, wenn die Wärme der Zündkerzen zu niedrig ist. Die häufigste Ursache einer Glühzündung ist aber in dem Fall zu verzeichnen,
wenn sich Ölreste oder Kraftstoffe ablagern, die sich am Kolbenboden oder an den Brennraumwänden ablagern.
Um eine Glühzündung verhindern zu können, muss eine ordnungsgemäße Kühlung aller relevanten Elemente gewährleistet sein.
Klopfen:
Bei zu heißen Brennräumen kann sich das Luft-Kraftstoff-Gemisch explosionsartig selbst entzünden. Dies ist wahrscheinlicher, wenn Kraftstoffe mit geringer Oktanzahl verwendet werden. Die Gase verbrennen dann unkontrolliert mit hoher Geschwindigkeit.
Temperatur und Druck steigen schlagartig an (sehr hoher Druckgradient), und die Druckwellen breiten sich mit Schallgeschwindigkeit im Brennraum aus und treffen auf dessen Wände auf. Die Folgen sind Schall und mechanische Belastung der den Brennraum begrenzenden Bauteile. Durch Reflexion kommt es zu einer hochfrequenten Schwingung im Zylinderdruckverlauf.
Durch die klopfende Verbrennung wird der Motor mechanisch und thermisch sehr hoch belastet. Es treten Druckspitzen auf, die Kolben, Lager, Zylinderkopf, Ventile und Zündkerze beschädigen können.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ich weiß es nicht und schreibe jetzt dazu auch nicht irgendwas aus Wiki ab. Feixen
Mir erschließt sich der UNTERSCHIED zwischen Vorentflammung und Selbstzündung nicht so ganz, ist anscheinend eine sehr fachspezifische Geschichte. Ich dachte das eine bedingt das andere ...oder kann es jedenfalls. Da kann ich nur raten:
Ist evtl. zum einen die interne Selbstentzündung durch die Erhitzung des Gemisches durch Pressung der Teilchen gemeint, zum anderen die Entzündung durch "externe" heiße Stellen?
Hat bestimmt etwas mit der Problematik bei Direkteinspritzern zu tun!
Ich warte auf jeden Fall gespannt auf Sonntag!
Gruß Alex
Falls du nicht solange warten willst, das www steht voll davon Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
Mensch, jetzt hatte ich doch beinahe gedacht, der kennt sich da doch ein wenig aus Respekt
Und jetzt verrätst du dich selber.Augenrollen
@ Alle anderen: Bitte nicht einfach etwas aus dem Internet kopieren, sondern gezielt zur Fragestellung Unterschied Vorentflammung und Glüh- bzw Selbstzündung Stellung nehmen. Das Klopfen war nur als nachgeschobene Frage speziell für uncleRobb gedacht !
Und -gemein wie ich bin- ist die Ursprungsfragestellung schon so, dass man bei einer einfachen Internetrecherche ohne Hintergrundwissen leicht in die Irre geführt wird.
@Corvalex: Der erste Teil deines 2 Satzes ist schon einmal einen weiteren Gedanken wert !
Wutzer
  Kennt jemand dieses Auto.... schmidei1965 13 1.144 Vor 7 Stunden
  Wer kennt diesen Bremssattel tronitec 1 191 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: V10BOY
  Wer kann sagen welches Auto das ist? Grauwe 54 29.553 31.01.2025, 13:49
  Flutschaden am Auto - Versicherung meint, Gutachter sind momentan ausgebucht. thocar 5 3.155 04.06.2024, 18:45
  Kennt jemand diese grüne C3? Franz13 21 11.869 18.03.2023, 22:57
