Restauration Corvette C4 Geiger Umbau
Hallo Thomas,
Ich kann mich da nur anschließen.
Ich verfolge die Restauration auch genau und freue mich auch über jeden Fortschritt.
Find ich das richtig gut, dass Du das so dokumentierst. Mach wirklich Spaß dem zuzusehen. Und Respekt vor deiner Arbeit !
Danke dafür.
Viel Erfolg noch und viele Grüße
Christian
Das ist ja mal Tip Top.
Sehr interessant das alles zu verfolgen.
Jede Menge Arbeit, Respekt...👍
Gruss Sven
Yeeah!        animierte C4
Kann mich dem nur anschließen. Sehr interessant und ich warte immer auf neue Beiträge
Yeeah!
Hallo Corvettverückte :-),
es geht in den Endspurt.
Bevor ich jedoch mit den Lackfotos anfange noch was ich zwischendurch gemacht habe.
Erstmal zu den Fehleranzeigen im Informationssystem. Die Lämpchen sind jetzt alle aus.
Umsetzen des lateral accelerometer auf die richtige Position hat geholfen. Auch meine Dummi Schaltung für den Airbag funktioniert. Airbag Lampe ist aus.
Nach ein paar Metern auf dem Hof ist auch die Fahrwerkslampe ausgeblieben. Alle Sensoren scheinen also zu funktionieren.
Da ich ja Headers eingebaut habe, kommt es zu einer nicht unbeträchtlichen Wärmestrahlung in diesem doch recht engen Bereich. Davor wollte ich meine Kaltluftansaugung schützen.
Aus dem Grunde habe ich mir noch ein Hitzeschild gebaut und montiert.
Habe mir als erstes eine Schablone aus Pappe gebaut, welche ich dann am Auto zurechtbiegen und zuschneiden konnte.
Daraus ist dann nach einigen Anprobeversuchen und Schneide- und Biegearbeiten das entstanden, hier noch unlackiert.
[Bild: IMG_20200522_181114.jpg]
Vom Material habe ich hier wieder in die Kiste der ausgebauten Teile gegriffen, alles im Sinne der Wiederverwertung.
Angeschliffen und Hitzeschutzlack drauf.
[Bild: IMG_20200522_190030.jpg]
Eingebaut sieht das dann so aus.
[Bild: IMG_20200522_190608.jpg]
Zum Krümmer ist noch genug Platz und auch 2 cm zu den Luftansaugrohren.
[Bild: IMG_20200522_190735.jpg]
[Bild: IMG_20200522_190830.jpg]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Nun endlich zum Lack.
Eines vorneweg. Das Ergebnis ist natürlich gemessen an den Anforderungen eines Laien im Lackierbereich.
Es ist fehlerhaft, reicht mir aber bis ich den Wagen vielleicht mal komplett lackieren lassen. Zumindest für die erste Saison.
Lackieren braucht eben Erfahrung und Geduld. Hat man keine Erfahrung braucht man noch mehr Geduld und macht trotzdem Fehler.
Als Fazit vorneweg, es ist schwarz geworden und auf Abstand sieht es gar nicht so schlecht aus.
Gemacht wurde
Motorhaube um die Scheinwerfer links und rechts
[Bild: IMG_20200425_172037.jpg]
[Bild: IMG_20200425_172057.jpg]
auch von innen
[Bild: IMG_20200515_154053.jpg]
ein Schaden am Heck
[Bild: IMG_20200515_180443.jpg]
Fahrertür unter der Verbreiterung (wurden durch 2 Aufkleber verdeckt
[Bild: IMG_20200515_180749.jpg]
2 tiefe Einschüsse auf den vorderen linken Kotflügen
[Bild: IMG_20200515_181418.jpg]
sowie an der hinteren rechten Ecke
[Bild: IMG_20200516_120710.jpg]
Erste Arbeit war Reinigen und Abkleben, damit das Spachteln und schleifen nicht das ganze Auto verdreckt.
[Bild: IMG_20200516_120243.jpg]
Am meisten war an den Scheinwerfern zu spachteln, da hier ganze Ecken rausgebrochen waren.
[Bild: IMG_20200516_120215.jpg]
Nach dem spachteln und schleifen und spachteln und schleifen und füllern sah es dann schon so aus
[Bild: IMG_20200517_123558.jpg]
[Bild: IMG_20200517_123603.jpg]
[Bild: IMG_20200517_123613.jpg]
[Bild: IMG_20200517_123626.jpg]
[Bild: IMG_20200517_123620.jpg]
Das wurde dann natürlich auch wieder geschliffen mit immer feinerer Körnung.
[Bild: IMG_20200517_134746.jpg]
[Bild: IMG_20200517_134751.jpg]
[Bild: IMG_20200517_134802.jpg]
[Bild: IMG_20200517_134823.jpg]
[Bild: IMG_20200517_134814.jpg]
Die Scheinwerferlöcher habe ich dann auch von innen lackiert
Da es matt sein sollte habe ich hier einfach den Füller genommen.
[Bild: IMG_20200520_183927.jpg]
[Bild: IMG_20200520_183903.jpg]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Da ich auch den vorhanden Spoiler montieren wollte, musste der auch lackiert werden.
Schraublöcher waren ja schon im Wagen, nur der Spoiler war noch unbehandelt.
Also erstmal reinigen und schleifen und ggf. Löcher und Dellen schließen.
[Bild: IMG_20200520_184556.jpg]
[Bild: IMG_20200520_184613.jpg]
Habe mir als ersten mal ein Gestell gebaut, damit ich ihn auch ordentlich lackieren kann.
An den markierten Stellen muss gespachtelt werden.
[Bild: IMG_20200520_192551.jpg]
Grundiert und geschliffen, fertig für den Endlack.
[Bild: IMG_20200522_125346.jpg]
[Bild: IMG_20200522_125403.jpg]
Lackiert (4 Schichten, zwischendurch lüften lassen ca. 3-5 Minuten
[Bild: IMG_20200522_131913.jpg]
[Bild: IMG_20200522_131904.jpg]
Dann ging es an die Smartrepair Stellen. Den Übergang habe ich mit einem Löserspray übergeblendet.
Aufpassen, davon braucht es nur wenig, sonst gibt es Läufer ohne Ende, was ich auf der Motorhaube auch ordentlich habe.
Naja, muss ich versuchen nach der Aushärtung (1 K Lack braucht ein paar Wochen) zu schleifen und zu polieren.
Heck vorher / nachher
[Bild: IMG_20200523_170248.jpg]
[Bild: IMG_20200523_172440.jpg]
hinten rechts
[Bild: IMG_20200523_172455.jpg]
Tür Fahrerseite
[Bild: IMG_20200523_180249.jpg]
[Bild: IMG_20200524_155427.jpg]
Kotflügen links
[Bild: IMG_20200524_155446.jpg]
Motorhaube vorher / nachher
[Bild: IMG_20200523_184608.jpg]
[Bild: IMG_20200523_190623.jpg]
Spoiler montiert
[Bild: IMG_20200524_135110.jpg]
[Bild: IMG_20200524_135123.jpg]
Und noch einmal von vorne
[Bild: IMG_20200524_135601.jpg]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Sieht richtig Klasse aus! Ich bin auf Bilder gespannt, die außerhalb der Werkstatt aufgenommen werden. Das Heck ist ja Mal gewaltig!
Die Lackarbeiten machst du alle mit 1K und Sprühdose?
Grüße Christoph
Sauber. Bin auch gespannt wenn der dann komplett poliert ist wie es dann kommt. So sieht es mal nicht schlecht aus!
Man man hat die en dicke Bobbes  huahua
(24.05.2020, 18:18)flashy schrieb: Die Lackarbeiten machst du alle mit 1K und Sprühdose?
Ja, habe alle Arbeiten mit Sprühdose gemacht und ja, leider mit 1 K Lack. Hat der Lackierer mir so angemischt. Braucht ewig bis der fest ist.
Würde beim nächsten mal 2K Lack verwenden. Dachte eigentlich das er mir 2K Lack gegeben hat, habe nicht drauf geachtet. Uni Schwarz ohne Klarlack. Auch der auf der Karosserie ist ohne Klarlack.
Löser Spray zum blenden auch aus der Sprühdose
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
  Umbau C4 Radio auf modern Roma 57 33.523 14.08.2021, 20:49
Letzter Beitrag: SteffenR
  Restauration Corvette C4 Geiger Fragen zu Kabeln und Teilen FieroBerlin 30 22.129 09.06.2020, 17:55
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 35.128 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
  L98 Motor. Umbau auf LPG harryhirsch71 12 19.881 08.11.2018, 18:22
Letzter Beitrag: yellow submarine
  LT5 Umbau neo 192 93.164 21.04.2018, 20:49
Letzter Beitrag: neo
